[Corsa C] Code erreur P0683
Posté : dim. 27 avr. 2014 16:01
par manu76160
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2004
bonjour,
je possède une opel corsa C 1.3 cdti edition Fashion totalisant 195000 km. Depuis quelque temps j'ai le voyant orange représentant une voiture et une clef qui s'allume donc relevé de code erreur et résultat j'ai le code P0683 qui sort. Après recherche, ceci peut etre lié à un problème de préchauffage. N'ayant pas de multimètre j'ai donc testé une à une mes bougies de préchauffage en tirant un cable du + de la batterie vers chacune des bougies et mes bougies sont en parfait état de fonctionnement donc elles ne sont pas en cause. Pourriez vous me donner des pistes de recherche de mon problème.
merci d'avance
Re: [Corsa C] Code erreur P0683
Posté : lun. 28 avr. 2014 8:30
par bubu
Le mieux serait quand même de mesurer tes bougies au ohmmètre, le - sur le filet ou écrou et le + sur la tête. Cà devrait te donner +ou- 0.8 Ohm.
Posté : lun. 28 avr. 2014 11:02
par manu76160
je me doute bien mais comme je n ai pas de ohmetre je l ai fait avec un cable partant de la batterie surtout que mes bougies de prechauffage ont moins d'un an. je ne pense pas que des bougies de marque BERU ne durent qu'un an. je vais acheter un ohmetre pour les tester quand meme azu pire ce n est pas perdu ca peut toujours etre utile
Posté : lun. 28 avr. 2014 12:06
Le test avec la batterie c'est bien mais faut les sortir de la culasse les bougies xD histoire de voir que le bout rougi bien (pas de jeu de mots foireux svp
Sinon, peut etre-surement le boitier de prechauff HS.
Posté : lun. 28 avr. 2014 13:56
par manu76160
sans mauvais jeu de mot, le bout rougit bien quand je les sors de la culasse et que je les relie a la batterie par contre je ne sais pas si quand elles sont dans la culasse le bout rougit car sans multimetre je ne sais pas si je peux tester les gaines qui se branchent sur les bougies. Peut etre un probleme a ce niveau? Sinon ou se trouve le boitier de prechauffage et comment savoir si il estr HS?
Posté : lun. 28 avr. 2014 15:24
par manu76160
Je viens de realiser la mesure de mes bougies de prechauffage, heureusement que mon voisin avait un multimetre. J'obtiens des resultats variant de 0,82 à 0,84 ohm en fonction des bougies. Petite precision supplementaire, mon voyant de prechauffage s allume bien mais il ne reste allume a peine une seconde.
Posté : lun. 28 avr. 2014 15:47
par Samoleoo
C'est normal au vu des T° actuelles,ça ne préchauffe pas.C'est pour ça que ton voyant s'éteind quasi aussitôt.
Posté : lun. 28 avr. 2014 16:28
par manu76160
c'est vrai que les temperatures sont douces mais en y repensant je n 'ai jamais vu mpon voyant de prechauffage rester allume plus d'une seconde meme pendant les hivers precedent. J'ai trouver moin boitier de prechauffage mais comment savoir si il est HS?
Posté : jeu. 01 mai 2014 22:01
par manu76160
Personne n'a d idee a mon probleme?
Posté : jeu. 01 mai 2014 22:10
par manu76160
bonjour,
J ai reteste mes connecteur et mes bougies comme ceci. Je debranche toutes les bougies et les sort de la culasse. ensuite je prend une des bougies et je relie son filetage au - de la batterie puis je rebranche le connecteur sur le + de la bougie. Un coup de prechauffage et la pointe rougit et s'eteint en fin de prechauffage. J ai renouvelle l operation sur chacune des bougies et resultat elles rougissent toutes donc les bougies sont ok, la temporisation du prechauffage egalement et mes bougies sont bien alimentees. D ou peut provenir ce code erreur P0683
Posté : ven. 09 mai 2014 20:56
Je pense que tu a une erreur d’interprétation de ton Pcode :
P0682 Bougies de préchauffage, cylindre 12 - panne du circuit
T'a que 4 cylindre
Le mieux serait d'y passer un coup d'OPCOM ou autre pour avoir l'intitulé du Pcode exact. Surtout que c'est peut être pas celui là qui t'allume le voyant.
Posté : lun. 12 mai 2014 17:53
par manu76160
alors pour avoir le code erreur sur corsa c'est opcom obligatoire. J'ai 2 logiciels differents pour lire les codes erreurs. Je n'ai bien qu'un seul code erreur et les 2 logiciels me sortent le code P0683. Par contre j'ai un des logiciel qui me donne une explication du defaut en anglais et l'autre ne marque (no description). Je vais refaire le test pour vous donner l intitulé exact.
Posté : lun. 12 mai 2014 18:47
par manu76160
je viens a l instant de refaire le test et voici le resultat :
code(s) lu(s) : P0683
description :
communication boitier electronique des bougies de prechauffage / calculateur de gestion moteur / calculateur combine moteur - transmission - panne
description originale (anglais) :
glow plug control module to PCM comunication circuit
voila je n'ai que cela. Meme si je l efface, il revient apres chaque demarage.
Posté : jeu. 22 mai 2014 23:28
par manu76160
quelqu'un aurait il de nouvelle piste a explorer cae franchement je ne voit pas d'ou cela peut provenir?
Posté : sam. 07 juin 2014 16:55
par manu76160
Probleme toujours pas resolu, j attends encore vos avis concernant ce code erreur
