[Corsa D] Pneus neufs à l'arrière...rien de changé ? ?
Posté : sam. 22 mars 2014 6:55
par claudius
  • Motorisation : 1.4 turbo
  • Date de fabrication : avril 2014
    Bonjour
    Deux pneus neufs doivent être montés à l'arrière.
    La cause je pense est que si pneus neufs à l'avant , en cas de fort freinage , ça va bien accrocher à l'avant et risque de tête à queue.....OK
    Mais , avec l'ABS (pas de bloquage de roues) ce principe n'est-il pas caduc ? ?
Re: [Corsa D] Pneus neufs à l'arrière...rien de changé ? ?
Posté : sam. 22 mars 2014 8:30
par Polodu01
Non c'est plutôt une question de vitesse d'usure.
Les pneus avant s'usent beaucoup plus vite que les arrières. Du coup a force de toujours mettre des neufs devant, les pneus arrières vieillissent et sèchent/craquèlent.
Mettre les pneus neufs derrière permet d'avoir une rotation des pneus et donc une usure plus réguliére de l'ensemble des pneus.
Posté : sam. 22 mars 2014 9:24
par claudius
Bonjour
J'avais lu que les garagistes ne prenaient pas la responsabilité de mettre les pneus neufs à l'avant.
Ne voulant pas que leur responsabilité soit engagée.
Posté : sam. 22 mars 2014 9:28
par Idéfix1987
Tire le frein a main en courbe a 50kmh. tu vas comprendre pourquoi il est préférable de mettre les pneus neufs derrière.
Posté : sam. 22 mars 2014 11:06
par Lex
Un sous virage est plus facile à rattraper sur une traction qu'un sur virage donc mieux vaut avoir les plus neufs derrière.
Par contre, gaffe pendant 500-1000km une fois la rotation faite.
D'une pour que la paraffine des pneus neufs derrière s'enlève, de 2 parce que les usés mis devant ont durci le temps qu'ils étaient derrière et faut le temps de bouffer cette gomme avant de retrouver du grip.
J'en ai fait la mauvaise expérience à mon changement de pneus.
