Possibilités de changer la taille des pneus sur une corsa.
Bonjour.
Je change mon astra qui entre dans sa 16 ème année (150.000Km)
Je cherchais une citadine qui soit une bonne routière.
Je m'étais dirigé vers la Corsa 1.4 Twinport 100 .
Mais après essai ... je lui trouve un manque évident de reprise.
Je me suis donc dirigé (elle est commandée) vers la 1.4 Turbo 120 Twinport Color Edition .
Un truc me chagrine ...la dimension des pneus (215x45x17)
Question ...
Peut-on par la suite installer moins large (en changeant les jantes)
Tout en restant dans la légalité (pour les assurances et le contrôle technique) ? ?
Question ...
Re: Possibilités de changer la taille des pneus sur une cors
Hello
Il y a un topic dedié pour les dimensions de pneus, apres si tu veux rouler avec 120cv et des roues de 2cv c'est un choix
Bonsoir
Entre les 215x45x17 et les roues de 2 cv , il me semble qu'il y a des intermédiaires ...non ? ?
Il m'avait semblé lire que les constructeurs affichaient que sur telle modèle de voitures, on pouvait
monter des pneus de telles dimensions (2 ou 3 choix) en restant dans les norms' opel
Alors ma question était....que tolère opel comme grandeur de pneus sur la 1.4 Turbo 120 cv ? ?
Hello,
Bien sûr on peut monter moins large (le 215/45-R17 est la monte de série sur les OPC). Le différentes montes possibles sont décrites dans le manuel de la voiture...
Bonjour Duke
Avec les mêmes jantes ? ?on peut monter moins large que le 215/45-R17
Je n'aurai la voiture que mi-mai donc pour le moment ......Le différentes montes possibles sont décrites dans le manuel de la voiture...
Pourquoi tu veux faire ça?
Bonjour Idéfix.
Bonne question
Je n'ai pas choisi cette voiture pour faire de la vitesse (je ne dépasse pas le 130 ) mais je me sens
mieux lorsque j'ai une voiture qui a des reprises (en cas de difficultés)
Pourquoi diminuer la largeur des pneus ? ? ?
Parce que il est reconnu que les pneus larges sont plus enclins à l'aquaplaning que les pneus classiques.
C'est la seule raison qui m'interpelle.
Bonne question
euh, j'ai roulé avec les 17" de la gsi sur la neige et j'en suis pas mort.
C'est potentiellement plus enclin à l'aquaplanning surtout si tu sais pas conduire et que tu as des pneus de merde.
Par contre tu verras que cette monte est un vrai plaisir dans les virages.
Seul chose qui pourrait changer a prendre un pneu moins large (et donc a flanc plus haut) c'est un leger gain de confort
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
et aussi une petite baisse de conso si je ne m'abuse, vu que la bande de frottement sera plus fine.
en tout cas, les 17" lui vont comme un gant, je trouve les 16" vraiment limite.
En France, selon le tableau des équivalence TNPF, tu peux mettre (si tant est que cela soit homologué par le constructeur et que ça ne touche pas avec tes freins) :
- 185/65/15
- 195/55/16
Pour l'aquaplanning, la qualité des pneus joue plus que la largeur seule. Donc il te faut impérativement acheter une bonne marque. Le pneu que je connais et qui écrase la concurence dans ce domaine, c'est le Michelin Pilot Super Sport, d'ailleurs disponible dans ta dimension (215/45/17). Tu devrais déjà essayer tes pneus d'origine, je ne sais pas ce qui vient en standard avec la Corsa, mais c'est peut être pas mal.
A+
- 185/65/15
- 195/55/16
A+
Bonnsoir
Le commercial m'avait prévenu, et d'après lui, les sièges sports amènent aussi un moins en confort.
J'ai téléphoné au contrôle technique pour savoir quelles dimensions de pneus étaient aceptées sur ce véhicule.
Il ne peut me répondre qu'en présence de la carte grise.
merci à vous
Ça faisait partie de mes raisons de changement.Seul chose qui pourrait changer a prendre un pneu moins large ,c'est un léger gain de confort
C'est ce que je vais faire pour me faire une idée.Tu devrais déjà essayer tes pneus d'origine
merci à vous
