[Corsa C] Défaut capteur du vilebrequin (PMH) corsa c 1.7 DT
Posté : mer. 05 mars 2014 23:35
- Motorisation : 1.7 DTI
- Date de fabrication : 2002
Bonjour, suite un problème déjà cité sur se forum, j'ai donc trouver ma panne après le relever du code défaut et donc la panne serai le capteur du vilebrequin. Je le possède mais je ne l'ai pas encore changer. Mes symptôme corresponde sauf un seul !!! Mon compte tour de ma corsa c 1.7 dti fonctionne correctement malgré ma perte de puissance. Cela est normal que mon compte tour fonctionne malgré que mon capteur pmh serai HS? Merci d'avance
