[Corsa C] Porte qui se ferme/ouvre mal. (fermeture centralis
nestea57
Moteur : 1.0 12v
Message par nestea57 »
  • Motorisation : 1.2 16v automatique
  • Date de fabrication : 2002
    J'ai un petit problème, je ne comprends pas ce qu'il se passe et je voudrai savoir si quelqu'un à déjà résolu ce problème.
    En fait sur la porte arrière droite, le loquet est parfois dur et donc quand je ferme avec la télécommande, il ne descend pas... je dois toujours vérifier car ça le fais aléatoirement.
    Idem à l'ouverture (mais c'est moins grave).
    Par contre quand j'ouvre/ferme plusieurs fois de suite, aucun problème. C'est uniquement après quelques minutes de non utilisation.
    J'ai tenté d'enlever la garniture mais ça bloque en haut puis il y a le pare vapeur...
    Merci ;)
Vends une RTA de Corsa C essence et diesel à partir de 2000.
10€
