[Corsa A] Changement de compteur
Posté : sam. 25 janv. 2014 12:41
par 1pourcent
  • Motorisation : 1.0L
  • Date de fabrication : 02/1987
    En cherchant des pièces pour ma Corsa dans une casse, j'ai récupérer un compteur avec compte tour alors que sur la mienne il y en a pas.
    Je voudrais savoir si c'est possible d'installer ce compteur à la place de l'actuel?
Re: [Corsa A] Changement de compteur
Posté : sam. 25 janv. 2014 13:11
Oui c'est possible, mais il va te falloir câbler le compte tours. Pour ça faut que regarde les schémas électrique sur une RTA d'une version avec compte tours. Normalement c'est pas bien compliqué, du genre un fil a tirer jusqu’à l'alternateur ou dans le genre.
Posté : sam. 25 janv. 2014 21:03
par 1pourcent
J'ai remarqué qu'il y a une cosse toute seule derrière le boitier du compteur : serait ce pour le compte tour?
Sinon faut il tirer un fil vers la bobine d'allumage ou vers l'alternateur avec sa fameuse prise W?
Posté : dim. 26 janv. 2014 18:40
par 1pourcent
Bon bah en fait, le câble pour compte tour était déjà présent donc pas de problème de ce coté là.
J'ai effectué le switch et à part 2-3 LED HS, RAS. C'était en effet super simple. :smile:
Merci quand même et désolé si le post était inutile.
Posté : dim. 26 janv. 2014 19:49
par Adrian DC
C'est top ça !
T'as de la chance que ce soit précâblé.
Posté : dim. 26 janv. 2014 20:28
T’inquiète, c'est pas inutile, c'est bon a savoir que c’était peut être précablé a l’époque.
Posté : dim. 26 janv. 2014 21:43
par 1pourcent
Précablé sur la bobine d'allumage à priori (un fil vert comme mentionné sur la RTA). Je testerai en le retirant de la bobine et je vous confirmerai cette info.
A++
