Page 4 sur 7
Re: Autoradio (pour changer :)) Eonon D5155
Posté : dim. 16 mars 2014 17:10
par clads92
hors agglomération c'est vraiment pas terrible, perso j'ai collé une cle USB 32go ou mon smartphone sur webradio
Posté : dim. 16 mars 2014 18:10
par rem69
C pareil en campagne tu peut pas capter de partout la 3g minimum
Posté : dim. 16 mars 2014 18:50
par Adrian DC
De souvenir l'ampli est souvent caché dans l'embase, il est auto-alimenté donc il faut le démonter,
et court-circuiter le câble d'antenne directement vers l'antenne.
À vérifier pour la D.
Posté : lun. 17 mars 2014 6:29
par rem69
Quelqun qui a la D pourait nous renseigner ?
Posté : lun. 17 mars 2014 10:33
par Clark-K
J'ai la D , à quoi ressemble l'ampli ?
Je veux bien démonter mais expliquez moi quoi chercher
Posté : mar. 18 mars 2014 14:36
par Clark-K
D'ailleurs je repense à une chose , j'étais à la campagne quand j'ai monté l'Eonon, et j'ai fais les test avant de le positionner dans la console centrale.
Je me suis dis que la radio fonctionnait mal , j'avais en fait oublié de brancher le ANT et le PWR ANT !!
Je les branches donc ensemble et là surprise!! C'est devenu PIRE !!!
J'imagine donc qu'il y a un problème avec l'alim' de l'antenne ...
Posté : mer. 19 mars 2014 6:41
par rem69
Donc tu veut dire que tu a virer l'alimentation de lampli derriere le eonon
Posté : mer. 19 mars 2014 7:58
par Clark-K
Non je l'ai laissé , je me suis dis qu'il devais y avoir une raison , mais effectivement je captais un signal faible et lorsque j'ai branché l'alim' ça a grésillé beaucoup plus et je n'avais plus de signal ...
Posté : ven. 21 mars 2014 8:58
par Romx69
Ah bah tiens, moi aussi quand j'ai testé avant et après j'ai vu que ça n'avait pas amélioré. Mais ce n'était pas pire, juste que ça captais mal mais différement (un saccadé, l'autre grésillement ect..)
Posté : ven. 21 mars 2014 9:27
par Clark-K
Bizarre tout ça !
Y'a pas un spécialiste qui pourrait nous aiguiller ?
Posté : sam. 22 mars 2014 14:04
par rem69
Moi je vais tester une antene séparer de l'origine et non amplifiée savoir si sa change quelque chose
Posté : sam. 22 mars 2014 14:24
par Adrian DC
Salut.
Tiens la preuve qu'il y a un pré-ampli dans l'embase de l'antenne de Corsa D :
(Au centre l'autoradio, les deux autres c'est téléphone et navigation)
L'autoradio d'origine l'alimente, l'autoradio rajouté ne doit pas être prévu pour ça,
donc il reçoit un signal faible atténué par l'ampli inactif.
Donc ça doit être comme la Corsa C, il faut bypass l'ampli, mettre l'antenne directement.
Posté : sam. 22 mars 2014 20:27
par rem69
Peut tu nous espliquer pour ce bypass
Posté : sam. 22 mars 2014 22:00
par Adrian DC
En gros tu démontes ton embase d'antenne, tu l'ouvres,
et tu viens brancher le fil qui part sur l'antenne directement sur celui qui va vers l'autoradio.
Ainsi tu rends le pré-ampli inutilisé, le signal de l'antenne arrive directement.
: Je savais bien que j'avais vu des photos de l'embase de C démontée !
Voilà celle de Kake007, tu peux voir comme c'est fait :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 40#p475940
Posté : dim. 23 mars 2014 16:57
par Clark-K
Merci pour ton explication Adrian DC
J'essaye ça dans la semaine et je vous tiens au jus !!
