Date de fabrication : 12/2007
J'ai réalisé un diagnostic électronique chez Feu Vert suite à l'allumage du voyant voiture + clé lorsque le moteur tourne.
Or, Feu Vert n'a pas su me dire exactement de quoi s'agit-il.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici le détail :
Calculateur boîtier multifonctions
1 défaut détecté : chauffage des vitres arrières - Tension trop fort ou Circuit ouvert
Climatisation : pas de communication
Combiné : aucun défaut détecté
Antiblocage de roues : aucun défaut détecté
Injection
3 défauts détectés :
Circuit tension de la bougie de préchauffage ouvert (non présent)
Capteur de position d'accélérateur - capteurs 1-2 Rapport signal incorrect (non présent)
Position pédale accélérateur capteur 2 Entrée haute (non présent)
Airbag : aucun défaut détecté
Correcteurs de projecteurs : pas de communication
Boîtier servitude Remorque : pas de communication
Chauffage électrique : pas de communication
Aide au stationnement : pas de communication
Direction assistée :
4 défauts détectés :
Circuit capteur de vitesse du véhicule : dysfonctionnement (pas disponible)
Circuit capteur de vitesse du véhicule : autonomie / performance (pas disponible)
Pas de signal du régime moteur (pas disponible)
Pas de communication avec le bus CAN (grande vitesse) (pas disponible)
Afficheur multifonctions :
2 défauts détectés :
Pas de communication avec le bus CAN (petite vitesse) (présent)
Bus CAN pas de communication avec l'ensemble de divertissement (pas disponible)
