Page 1 sur 3
[Corsa D] fumée blanche/bleutée au démarrage
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:16
par nicogee
- Motorisation : 1.3 CDTI 75 (le veau)
- Date de fabrication : 2011
salut la compagnie
alors voila mon problème, ca fait un an que ca dure !
j'était en vacances en espagne pendant 2 mois et j'ai du faire ma révision la bas...
depuis ce jour, a chaque démarrage, c'est un nuage de fumée bleutée qui sort du pot... avec une odeur qui présage un cancer des poumons avant 50 ans...
avez vous le même soucis ?
PS : j'ai un boitier aditionnel, je ne sais pas si ca a quelque chose a voir !
Re: [Corsa D] fumée blanche/bleutée au démarrage
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:20
par Nesquiik
le nuage bleuté sur le 1.3 sent trés mauvais il cache bien souvent un ou plusieurs injecteur :( as tu testé sans le boitier si tu avait la meme fumé ?? du moin en quantité
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:21
par nicogee
lors du démarrage à froid ***
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:22
par Nesquiik
justement j'avais cette meme fumé a froid qui a conclus sur 3 injo HS la premiere fois et 1seul la seconde fois donc bon
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:23
par nicogee
daccord ! d'apres toi je dois amener la corsa en révision tout de suite et signaler mon pb ? en retirant le boitier avant evidement ?
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:27
par Nesquiik
Pour moi c'est pas urgent, commence par un bon coup de nettoyant injection sa peut réglé le soucis après si sa persiste un pti diag te donnera la cause exacte mais la plupart du temps cette fumé c'est sa
C'est le seule symptôme pas d'accoups ou de perte de puissance ou autres ?
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:29
par nicogee
des accoups si des fois ca m'arrive ! mais pas très violent... je les sens quoi !
Posté : jeu. 09 mai 2013 10:37
par Nesquiik
pour moi faut pas chercher plus loin c'est sa donc a voir
Posté : jeu. 09 mai 2013 11:32
par nicogee
et ca pete souvent les injecteurs ?
Posté : jeu. 09 mai 2013 11:50
par Nesquiik
sur le 1.3 CDTi c'est la maladie
Posté : jeu. 09 mai 2013 12:09
par nicogee
donc j'aurais a les changer régulièrement ?
Posté : jeu. 09 mai 2013 12:12
par Nesquiik
non pas obligatoirement mais a en prendre soit et les entretenir
Posté : jeu. 09 mai 2013 12:15
Ça sent les injos oui, c'est le bordel sur les 1.3...
Posté : jeu. 09 mai 2013 22:51
Voiture plus sous garantie ? ça crains
Posté : ven. 10 mai 2013 11:04
dans un premier temps faut les faire passer au banc, au moins tu sera fixé, ok ca coute 200€ mais t'auras ta reponse
