Bonjour à tous.
Quand j'ai acheté ma Corsa C chez Opel, ils m'ont proposé de changé le poste d'origine (CDR 2003 à cassette) par un JVC KD-S721 qui leur resté sur les bras.
J'ai donc accepté et ils m'ont fait le branchement tout comme il faut.
Après 4 ans de loyaux service, ce poste ne lisait plus les CD, et comme il n'a qu'un lecteur CD, c'est balo.
Bref, je décide d'investir dans un nouveau poste. Je tombe sur un Alpine CDE-104BTi d'occase à 90€. Il lit les clefs USB, IPOD, les MP3 (mon poste d'avant ne le faisait pas) et connaissant la bonne réputation d'Alpine, je me lance.
Le montage fut assez simple vu que les branchements avait été changé pour le JVC. Le poste lit donc les CD à merveille, l'USB à merveille, l'Ipod pareil, et le son... c'est le jour et la nuit!
Jusqu'à là tout est youpi. Mais que serait un montage sans mais?
Mon "mais", c'est la réception radio. Elle grésille un peu (surtout perceptible dans les aiguës), et c'est surtout flagrant quand je roule, où ça fluctue entre qualité parfaite, grésillement).
J'ai regardé les différence de branchement avec l'ancien poste, mais sur l'ancien poste il n'y a que le basique.
https://www.dropbox.com/s/r5aldvmgty2md ... 185828.jpg
Par apport au branchement de l'alpine il n'y a aucune différence de ce coté là
https://www.dropbox.com/s/26tgtlgqutvvp ... 104BTi.pdf
J'en déduis donc que mon Alpine a soit moins de puissance d'amplification d'antenne, soit que ma ligne n'est plus adapté.
Voici le branchement actuel :
https://www.dropbox.com/s/wynbys0ot0rs5 ... 0200.jpg?m
Le cable ou je dois brancher l'antenne (ISO) :
https://www.dropbox.com/s/ieeeatzeoruom ... 180222.jpg
Le cable de l'antenne de la voiture (ISO) :
https://www.dropbox.com/s/90hukj8wui7aa ... 180227.jpg
Dans le setup du poste, je vois le cable "alim pour amplification" :
Voici donc mes questions :
- J'ai pu lire ça et là que l'antenne de la Corsa était amplifié. Mais je ne vois nulle part le cable d'alimentation de l'amplificateur d'antenne dans mon montage. Est-il avant la passerelle connecteur Opel vers ISO?
- Quel est la couleur du cable de l'amplificateur d'antenne (s'il y en a un)
- S'il n'y a pas d'amplificateur, puis-je en rajouter un de se style :
http://www.carteq-autoradio.fr/amplific ... radio.html
(en l'alimentant par le cable "alim pour amplification, le bleu et blanc)?
- Si je rajoute c'est amplificateur, puis-je simplement changer l'embout male DIN par un male ISO (mon pooste ayant une connexion femelle ISO)
Merci d'avance pour vos précieux conseil.
PS : je précise que j'ai lu la plupart des sujets sur le montage d'autoradio (21 pages c'est très long, même avec la fonction recherche) mais je n'ai pas vraiment trouvé les réponses à mes questions. De plus j'ai voulu voir le tuto du remplacement du poste d'origine par un autre poste, ais je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais aucune photo ne s'affiche)
Problème de réception après changement autoradio
Modifié en dernier par yoyan le dim. 14 avr. 2013 13:20, modifié 3 fois.
Re: Problème de réception après changement autoradio
Normalement le cable est bleu pour l'alim de l'antenne, il faut juste lui filer du 12v et ca roule
Merci pour l'info.
La passerelle du passage des connecteurs Opel au connecteur ISO comprend t'il se connecteur?
Ou c'est plus dans ce genre :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -auto.html (petit boitier cylindrique gris avec un cable bleu qui en sort en plus du cable d'antenne?)
Ce qui me fait peur c'est que je n'ai aucun fil bleu à coté du cable d'antenne. J'ai donc peur que les mécano d'opel est tout coupé...
EDIT :
J'ai regardé un peu plus loin pour voir s'il y avait ce fameux cable bleu qui pendait. Malheureusement, il n'y a rien, jusque la cable de l'antenne qui vient se coller dans un torron avec les autres cables (avant la passerelle)
Après la passerelle, j'ai un cable bleu qui est coupé. Avant d'arriver sur cette passrelle, le cable est boir et blanc.
Ce fameux cable bleu, c'est avant ou après la passerelle (à moins qu'il devrait être comme le cable de l'antenne et ne pas passer par la passerelle)?
EDIT :
