Page 1 sur 3
[Corsa C]Résolu - Problème démarrage
Posté : jeu. 21 févr. 2013 8:21
par notspeedlimit
- Motorisation : 1.7 dti
- Date de fabrication : 2001
Bonjour , je vous explique mon problème ,
je roulais et la ma voiture c est coupée.
j ai chercher un peu partout sur le forum, j ai remplacer mon calculateur pompe puis mon compteur mais elle ne veut toujours pas redémarrer :( .
j ai remarquer deux chose c est que les voyants diagnostique et de préchauffage ne fonctionne plus ma batterie est neuve alternateur ok et la deuxième suite a ma panne j ai tracter la voiture jusque chez moi, j avais laisser le contacte allumer et les aiguille de compte tour et du compteur ne fonctionnais pas.
Je ne sais plus quoi faire alors si quelqu un aurais une idée??????
Re: [Corsa C] gros probleme corsa aidez moi svp!!!
Posté : jeu. 21 févr. 2013 9:05
par Pieter
Peux-tu nous donner la tension de ta batterie?
Que se passe t'il quand tu mets le contact? (le tableau de bord s'allume ?)
Que se passe t'il quand tu essaye de démarrer? (le démarreur tourne?)
Posté : jeu. 21 févr. 2013 13:13
par notspeedlimit
et merci a toi pour ta reponce rapide
Quand je je tourne la clef le contacte se met les voyant s allume sauf celui de prechauffage de diagnostique je joindrai une photo par la suite ensuite quand j essaye de la demarrer le demarreur tourne normalement mais la voiture ne demarre pas je n ai pas de diesel qui arrive au injecteur j ai remplacer le boitier de getion de pompe car j ai une autre corsa meme moteur et meme annee qui demarre mais rien n a changer de plus je n arrive pas a relever mes codes defaut car le voyant diag ne s allume plus.
Posté : jeu. 21 févr. 2013 13:26
par notspeedlimit
Ps.: pour la tension de la batrie c est 12.7 v donc normale
Posté : jeu. 21 févr. 2013 20:41
par broubrou59
Bonsoir,
ton calculateur d'injection tu l'as acheté d'occasion?
Posté : jeu. 21 févr. 2013 20:44
par notspeedlimit
bonsoir non j ai une deuxieme corsa pour les pieces et elle est tournante
Posté : sam. 23 févr. 2013 9:08
par Nesquiik
Le calculo de gestion injection y gere pas lanti demarrage aussi ? sa strouve cest sa
Envoyé depuis mon Z13DT
Posté : sam. 23 févr. 2013 18:12
par broubrou59
non le calculateur d'injection ne gère pas l'anti démarrage
Posté : sam. 23 févr. 2013 18:41
par notspeedlimit
G eu trois astra g une 1.7dti
une 1.7cdti
une 2.0 dti sport
Elle on eu toutes les trois des probleme electronique
G eu une vectra gts 1.9cdti meme chose et maintenant les corsa
j en peu plus d opel dommage car leur modele sont magnifique
Posté : sam. 23 févr. 2013 19:45
par fdsparco
Bah... Et si t'essai d'acheter une Essence?
Envoyé depuis mon GT-I9100P
Posté : dim. 24 févr. 2013 10:44
Tu as bien contrôlé les fusibles? as tu essayé de démarrer avec des câbles?
Posté : dim. 24 févr. 2013 10:53
par Y4nN
Pour info, il faut mettre un titre explicite sinon on ne va plus s'en sortir.
"Gros problème"
"Ca marche pas"
"Help"
"Au secours"
"Venez vite"
Et consorts, on oublie
Re: [Corsa C] Problème démarrage
Posté : dim. 24 févr. 2013 12:13
par notspeedlimit
Non j ai pas besoin d essayer avec des cable car ma baterie est bonne.
Aujourd hui j ai essayer de mettre le boitier de pompe de la corsa qui ne demarre pas sur la corsa qui demarre mais elle n a pas demarrer essuite je lui ai remis son boitier mais elle ne veut plus demarrer et maintenant elle on les meme symptome toutes les deux a savoir
plus de gazoile qui arrive au injecteur et les voyants de prechauffage et defaut moteur ne s allume plus.
Est ce que le boitier pompe peu me bloquer mon boitier gestion moteur? g deja essayer de retirer mes cosse de baterie pendant plusieur jour mais rien n y fait!
Je pense que je vais acheter l op com.
Est ce que quelqu un aurais un op com et habiterais la region de mons en belgique?
Posté : dim. 24 févr. 2013 12:16
par notspeedlimit
Oui g verifier tout les fusible ainsi que les relais tous ok
Posté : dim. 24 févr. 2013 12:37
par Nesquiik
tien sa peut t'aider pour l'op-com deja
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =3&t=22548 ceux du fofo qui en possede un et qui sont surement dans ta region
