Page 1 sur 5
[Corsa B] Prise d'air gasoil
Posté : mar. 12 févr. 2013 20:27
par taz91
- Motorisation : 1.7D
- Date de fabrication : 03/1999
Certain savent que ma voiture cale de temps en temps et même en roulant.
Récemment, la batterie, l'alternateur et les deux courroie d'accessoire on était changer, depuis je démarre beaucoup plus facilement...
Seulement, quand je roule et ralenti, a des moments elle cale...
En regardant de plus près, il y a une poire a la sortie du filtre a gasoil qui sert a pompé a priori mais il y a une fuite sous cette poire.
Et donc je pense que l'air rentre et la voiture cale.
Quel solution avait vous a me proposé ?
- Changer la poire ?
- Supprimer la poire par une durite ?
- Autre ?
Et donc, si je fait l'une des deux solutions, il y aura toujours des bulles d'air dans le circuit qui me fera toujours calé.
Qui pourrais m'expliqué clairement dans mon langage "non technique" comment enlevé toutes l'air dans le circuit après le changement de cette pièce ?
Merci.
Re: [Corsa B] Prise d'air gasoil
Posté : mar. 12 févr. 2013 21:46
par Nesquiik
Pour moi lair va senlever avec le temp jai eu le meme soucis de poire percer sur ma r11 et les bulle son pas rester juste bien reamorcer et cest parti
Envoyé depuis mon Z13DT
Posté : mar. 12 févr. 2013 21:48
par taz91
Merci pour ta réponse
Posté : mer. 13 févr. 2013 9:09
par denardou
chose casi jamais faite sur les isuzu car nullement indiqué sur les fiche constructeur
jeux au souppapes
consequence: ralenti qui coupe a chaud, legere surconsomation
les garage on tendence a augmenté le ralenti qui alors est tres haut a froid et presque normal a chaud
en effect c'est pastillé la dessus et env 200000kms t'as des jeux a l'ouest
je l'ai fait plusieur fois déjà que d'origine il mete casi rien a l'admission mais moi j'avai par exemple sur la rouge , une souppape bridé, et 1 voire 2 centieme sur les 3 autre admission (echappement a des jeux plus important d'origine donc sont encors ouvert)
ATTENTION
les garages dans l'ensemble ce sont deja des branquignole
alors au bagnole ou il voille jamais de jeux au soupapes (par pastille ici)
il sont tres rarement capable "de le faire correctement"
sa prend env 15min tranquilou y a juste le cache arbre a came a viré
Posté : mer. 13 févr. 2013 10:27
par taz91
Sa me le fait autant a froid que a chaud...
Avant de chercher un jeux dans les soupapes, je vais commencé a réglé mon problème de fuite d'essence au niveau de la poire...
Ce qui provoque une entrée d'air = Bulle = plus d'essence = caléééééééé !
Posté : mer. 13 févr. 2013 14:00
pour le reglage du jeu aux soupapes mais si t'as une fuite sur ton circuit de carburant il faut quand même y remedier
Ne supprime pas la poire (elle sert à réamorcer manuellement le circuit), remplace la
Posté : mer. 13 févr. 2013 14:18
par SKORT
La poire peut toujours être utile alors garde là Steve
Certains la rajoutent même quand il n'y en a pas d'origine.
Denardou : écrit correctement s'il te plait, je comprend rien quand t'écris.
Posté : mer. 13 févr. 2013 14:20
+2 pour le jeu aux soupapes, c'est des entretiens qui ne sont jamais effectués sur les vieux mazout, ainsi que le tarage des injecteurs et le calage de la pompe a injo... c'est jamais fait, faut pas s’étonner que ça tourne comme une patate après.
Posté : mer. 13 févr. 2013 14:52
par taz91
La voiture tourne correctement et pas du tout comme une patate...
Posté : mer. 13 févr. 2013 15:11
par taz91
Petite question, j'en est vraiment l'utilité a avoir une poire ? je vais pas me mettre a faire un coup de poire a chaque fois que je souhaite utilisé la voiture...
Posté : mer. 13 févr. 2013 15:39
par SKORT
Non mais si t'as un soucis d'arrivé de gazole tu peux réamorcer avec la poire. Donc garde là!
J'aurais déjà bien été content d'en avoir une
Posté : mer. 13 févr. 2013 16:00
par taz91
SKORT a écrit :Non mais si t'as un soucis d'arrivé de gazole tu peux réamorcer avec la poire. Donc garde là!
Sauf qu'elle est morte et qu'il n'y en a pas a norauto...
Et que je dois rouler... Donc si j'en trouve une a la casse je la met, sinon elle aura le droit a un raccord de durite...
Posté : mer. 13 févr. 2013 17:27
Je dit pas que ta caisse tourne comme une patate
mais c'est "en règle générale" ce sont des entretiens carrément oubliés.
Pourtant c'est le genre de choses qu'ils ont toujours en stock dans les norauto ou feu vert... sinon t'as pas un AD par chez toi?
Posté : mer. 13 févr. 2013 17:55
Pour la poire, ca se trouve en neuf chez Opel à prix dérisoire, maiintenant en dépannage mets une durite si t'as rien d'autre sous la main et que ça fuit
Le jour où tu tombe en panne sèche au bord de la route, je te certifie que tu seras tres content d'avoir une poire pour réamorcer ton circuit
Posté : mer. 13 févr. 2013 18:27
par denardou
j'en est jamais eu de poire
et je suis souvent arrivé en fin de réservoir (avec bidon dans le coffre) t'as même pas besoin d'insister sa demare normal apres
le jeux sa coute rien a verif (comme le callage)
car autant sur la conso c'etait assez leger en difference (env 0;5l/100) mais sur la reprise sa jouait
