[Corsa C] problème compteur kilométrique
Posté : sam. 12 janv. 2013 14:47
par jaybs71
- Motorisation : 1.2 twinport
- Date de fabrication : 06/2006
Bonjour à tous, je poste ce sujet car j'ai un petit problème avec le compteur kilométrique de ma Corsa C phase 2. J'ai d’abord cru qu'il n'affichait plus rien mais en fait l'affichage est devenue super sombre, il n'y a que en plein jour que l'on arrive à distinguer les chiffres (et encore). Cela ne change rien lorsque j'allume les feux ou que je change la luminosité du tableau de bord. J'ai aussi vérifié les fusibles mais rien à signaler.
Merci de me répondre si vous avez des idées pour savoir d'ou cela pourrait venir et comment le réparer..
Merci d'avance!!
Re: [Corsa C] problème compteur kilométrique
Posté : sam. 12 janv. 2013 16:13
par Polodu01
:besch: penser au problème connu sur les C, le souci avec le connecteur du compteur qui déconne.
T'as un tuto ici, jettes un oeil pour voir si ça ressemble
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=19959
Posté : dim. 13 janv. 2013 13:48
Sur phase 2 y'a pas ce soucis normalement... Tout simplement l'ampoule du petit afficheur grillée?
Posté : dim. 13 janv. 2013 16:25
par jaybs71
Merci, mais si l'ampoule était grillée il n'y aurait plus d'affichage du tout..
les symptômes ne correspondent pas au tuto proposé ^^ le problème concerne juste l'intensité d'éclairage du petit compteur kilometrique digital.
Est ce que je dois démonter le bloc compteur pour ça? ^^
a+
Posté : dim. 13 janv. 2013 19:01
par Polodu01
AAhh oki j'avais mal compris, je croyais que tout le bloc compteur s'allumait plus
J'avoue que j'avais pas non plus fait gaffe que c'était une phase 2...
avec Kake, l'ampoule est surement grillée tout simplement.
Elle sert juste au rétroéclairage du compteur de kilomètres, donc normal que le reste fonctionne toujours
Et oui, va falloir sortir le bloc compteur pour la changer, mais ça doit être relativement simple je pense.
Posté : dim. 13 janv. 2013 19:22
Y'a même un tuto, ça se fait facilement
Posté : dim. 13 janv. 2013 21:27
par jaybs71
OK OK je regarderai ça le weekend pro et je vous tiens au courant du résultat
Merci bien
