[Corsa C ] probleme de demarrage
Posté : dim. 02 déc. 2012 12:53
par Geneziz
  • Motorisation : 1.3cdti
  • Date de fabrication : 08/2004
    Salut :)
    Petit soucis :s 2 fois que la coco dors dehors et 2 fois qu'elle me fais des caprices :lol:
    La voiture refuse de démarrer :s
    Ce matin en la démarrant j'ai eu le témoin clé voiture qui a clignoté ( antidemarrage ? ) et elle na pas voulu démarrer. J'ai retenter mais elle n'a toujours pas démarrer, mais plus de témoin qui clignote ?? :s J'ai attendu 20min j'ai retiré la clé j'ai remis la clé et la, magie!! elle démarre :s what's the problem ? :lol:
    A + ;)
Re: [Corsa C ]i probleme de demarrage
Posté : dim. 02 déc. 2012 12:56
par Nesquiik
l'antidemarage qui fait des sienne ça me la deja fait quand tu demarer et que le temoin clignote faut juste enlever la clef fermer rouvrir et sa demarre d'ou cela vien je sais pas
Re: [Corsa C ] probleme de demarrage
Posté : dim. 02 déc. 2012 12:59
par Geneziz
Il faut dire que ma clé est pas en bonne état :s Le caoutchouc est troué mais je pense que ça n'a rien a voir, si ?
Puis ( hasard ou pas ? ) ça me l'a fais 2 fois et ces 2 fois la elle a dormi dehors :s
Posté : dim. 02 déc. 2012 13:31
par Lex
la clé qui clignotte, je l'ai eu une fois sur l'astra, c'est ta clé qui n'est pas reconnu.
Tu vires la clé, la remets et c'est bon.
Après, voir ta batterie peut être, surtout avec les premiers froids
Posté : dim. 02 déc. 2012 16:32
par Duke
Ouais peut-être que la batterie arrive en fin de vie aussi...
Tu as une deuxième clé de rechange? Essaie de prendre celle-ci quelques jours pour voir si ca change quelque chose ?
Sinon prend peut-être tes codes erreurs.
Posté : dim. 02 déc. 2012 16:38
par Geneziz
Oui je vais prendre mes codes erreur :) mais le temoin n'a fais que clignoter une fois et les fois suivantes il clignotait plus :s la batterie j'en ai une neuve, faut juste le courage de la mettre XD faut dire elle est si bien mise sur les C ..... Sinon j'ai le temoin qui lume par moment en roulant... une histoire d'egr pour pas changer :lol:
Posté : dim. 02 déc. 2012 17:37
par FullMetal
J'ai déjà eu le coup avec la mienne. Mais ça ne m'est arrivé qu'avec un câble branché à la prise diagnostique OBD.. Si je le branchais avant de démarrer bah, avec un coup de clé, le moteur démarrait une demi seconde puis se coupait, avec le voyant avec la clé.
Tu n'avais pas quelque chose de branché sur l'OBD par hasard?
Sinon, je ne sais pas t'aider ^^. Mais c'est pas dû au froid à mon avis.
