Salut à tous les Corsistes !
Voilà je suis occupé de monter ma sono. Or un petit problème se pose, j'aimerai passer mon cable d'ampli sans percer quoi que ce soit ni démonter quelque chose, si c'est possible ...
A FeuRouge le mec m'a proposé de démonter un peu l'aile pour faire passer le cable, bonne idée ou pas ?
Passage cable ampli sans percer
Re: Passage cable ampli sans percer
Si tu parles du passage de la batterie à l'intérieur de la voiture, il suffit de passer par le passe câble entre le compartiment moteur et l'habitacle.
Si tu parles de passer le câble à l'intérieur de la voiture, passe au niveau du seuil de porte sous le plastique, c'est le plus simple et le plus propre.
Puis quand t'arrives à l'arrière, tu peux passer dans la garniture de coffre.
Tu positionnes ton ampli à quel endroit ?
- Moteur : 1.3 CDTI
Je parle du passage du câble de la batterie à l'intérieur de l'habitacle, je trouve aucune ouverture !
C'est un sub amplifié, alors je ne le positionne pas dans un endroit du coffre spécialement
C quoi comme corsa ?
Envoyé depuis mon GT-I9100P
- Moteur : 1.3 CDTI
Corsa C 1.3 CDTI de 2002 ou 2003 je sais plus ! Mais on m'a dit ici que c'était une phase 1
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai essayé tout à l'heure de passer par l'aile, rien à faire !
- Moteur : 1.7
J'ai cherche pendant longtemps pour le passer sans rien percer , je cherche toujours !
J'ai fini par percer proprement le plastique en suivant le tuto du serveur. ça passe nickel depuis !
