- Motorisation : Z13DT
- Date de fabrication : 03/2005
J'édit mon problème pour aidé certainne personne qui feront des bétises ou qui auront le code erreur suivant :
P0340 - (4) Camshaft Position sensor circuit Low Input - Present
Si effectivement votre problème est arriver arpès avoir faire un "RESET ECU" depuis l'op-com.
IL ne faut surtout pas démarrer la voiture sans un passage chez opel
Sinon votre voiture va démarrer sans être correctement réglé et vous aurez comme moi une dent qui va sauté sur la chaine...
Facture opel : 900 euro pour changer le kit chaine de distribution.
[Corsa C] Reset ECU : P0340
taz91
Modifié en dernier par taz91 le sam. 03 nov. 2012 0:09, modifié 2 fois.
Re: [Corsa C] Ralenti instable P0340
Pour moi :
P0340 Capteur D'AAC Ligne 1, panne du circuit : Capteur défaillant ou câblage ou calculateur gestion moteur (ça m’étonnerais qu'il y est une programmation pour ce genre de capteur
T'a rien fait d'autre? rien débranché?
Modifié en dernier par Kake007 le sam. 27 oct. 2012 10:57, modifié 1 fois.
taz91
Rien d'autre... Rien débranché... J'ai juste fais un "reset ecu" et après je me suis pris la tête pour quel démarre...Kake007 a écrit :Pour moi :
P0340 Capteur D'AAC Ligne 1, panne du circuit : Capteur défaillant ou câblage ou calculateur gestion moteur (ça m’étonnerais qu'il est une programmation pour ce genre de capteur).
taz91
Bon apres avoir refais un "reset ecu" mais sans le boitier, j'ai plus le soucis du capteur arbre a came.
Me ralenti n'ai quand même pas stable et a l'acceleration je vous en parle pas...
Dès que j'accelaire fort, j'ai le code erreur p0100 qui vient...
J'ai demarrer sans le debimettre, suppression des code erreurs puis j'ai remis le debimettre.
Le code erreur p0100 revient a chaque fois...
Alalal cette voiture...
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Comme quoi une erreur de manip arrive vite
Envoyé depuis mon Z13DT
taz91 a écrit :Bon apres avoir refais un "reset ecu" mais sans le boitier, j'ai plus le soucis du capteur arbre a came.
Déjà, c'est une bonne chose, le boitier ça fou la merde, maintenant le 0100... si ca se trouve, avec une autre RAZ, plus de 0100 ?
Franchement, là ça devient bizard ton smilblick.
T'es aller faire un tour d'essais? Puis ré-effacer les codes et re tour d'essai.
La voiture n'y est pour rien.... pourquoi avoir fait un reset. .
taz91
Oui j'ai reffet des tours et effacé le code erreur mais dès que j'accélaire il revient le code !
J'ai fais une video, je la poste ce soir !
Je la depose a opel lundi
taz91
Bon, je reviens d'avoir vu jim77 et la, plus de voyant avec la clé, par contre, le voyant "gaz d'échappement" c'est allumée.
Voila la vidéo du bruit...
http://www.youtube.com/watch?v=77FXvNMQ ... e=youtu.be
Oui, le temps qu'il apprenne les valeurs du débitmètre, maintenant faut arriver a paramétrer tes injecteurs.
Opel.... tu vas encore perdre un bras.
taz91
op-com pour les injecteurs ! Je test demain !!Idéfix1987 a écrit :Opel.... tu vas encore perdre un bras.
Je vais faire mon relou, mais on t'avait prévenu pour le reset
, y'a pas mal d'emmerde a tout reprog et tout ... j’espère que tu va arriver a les programmer, ça t’évitera de perdre un bras chez Opel.
taz91
Je vais perdre plus qu'un bras ^^ mdrrrr je sais que j'aurais pas du...Kake007 a écrit :Je vais faire mon relou, mais on t'avait prévenu pour le reset, y'a pas mal d'emmerde a tout reprog et tout ... j’espère que tu va arriver a les programmer, ça t’évitera de perdre un bras chez Opel.
Qui c'est ou je dois aller pour voir les valeurs des injecteurs ?
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
J'ai fait la même erreur ( reset ecu ) ya 6 mois.
J'ai trifouillé pendant 2 h et j'ai réussi a tout refaire refonctionner.
Je n'ai eu aucun voyant et aucun défaut moteur ou quelconque pendant ou après le problème.
