[Corsa D] code erreur P0683
nonobond
Moteur : 1.7 cdti
Message par nonobond »
  • Motorisation : 1.7 CDTI
  • Date de fabrication : juillet 2007
    Bonjour tous le monde,
    petit soucis depuis vendredi, ce bon vieux voyant diag est apparu sans vouloir repartir. Bilan pas de mode dégradé (titine a toujours ses 125 canassons) mais le passage au diag me donne le code erreur p0683 : problème de communication entre la gestion moteur et module préchauffage.
    En regardant de plus près, il est vrai que je n'ai pas revu le voyant préchauffage depuis. Par contre 2 fois le voyant a disparu. Un coup de démarreur et il revient. Donc je pense qu'on supprimer le fusible de ce coté là. Mon pote garagiste qui m'a fait le diag gratos m'a d'abord dit de vérifier les bougies de préchauff.
    Est-ce que quelqu'un sait où se cache ce foutu module, OpelOem m'aide pas trop sur sa position (glow part). Et est ce quelqu'un a déjà eu ce problème?
