( CORSA D ) Feu de position grillé
Posté : ven. 28 sept. 2012 13:11
par OliveDeNice
Ma corsa d color edition neuve de 2011 a son ampoule de feu de position qui a grillé :
- Etant encore sous garantie, est ce que cela rentre dans la garantie ?
- Par quelle ampoule la remplacer car je n'ai trouvé aucun modèle de remplacement! ( je n'ai vu qu des ampoules plus petites que l'origine! )
merci pour vos conseils
Cordialement
Re: ( CORSA D ) Feu de position grillé
Posté : ven. 28 sept. 2012 21:40
par Magic_Dragon
1. les ampoules ne sont pas couvertes par la garanties. Mais rien ne t'empêche de telephoner au garage pour demander parce que :
2. les ampoules d'origines ne coutent que quelques euros donc tu peux aller chez opel et si tu es souriant(e) tu pourras demander qu'ils la placent directement :-)
Posté : sam. 29 sept. 2012 14:05
par Duke
Les ampoules ne sont pas couvertes par la garantie, car considérées comme "pièces d'usure". Par contre si les ampoules claquaient tout le temps il y aurait peut-être un problème qui lui, serait normalement couvert par la garantie.
Sinon le problème sur Corsa D est que c'est pas facile de changer une ampoule, suivant ou c'est il faut démonter la boite à air, etc...
Mais si le garagiste est sympa il te fait pas payer la main d'oeuvre...
Pour ma Corsa OPC j'étais allé faire changer une ampoule, ca avait pris plus d'une demi heure, les mecs avaient dû tomber le pare-choc, mais je n'avais pas payé la main d'oeuvre, juste la pièce
Posté : sam. 29 sept. 2012 14:29
par OliveDeNice
Merci pour vos infos!
Le changement de cette ampoule est très simple car il suffit de dévisser le support d'ampoule en haut du phare par l'interieur au niveau moteur.
Posté : sam. 29 sept. 2012 14:53
Si ca repete, il faut changer les 2 ampoules (meme si l'autre fonctionne) ca resout quasi toujours le probleme
