Équipée d'un poste cassette avec afficheur et commande au volant il est comme ce si sauf qu'il est gris
Bon le prb c'est que hier en changeant les ampoules d'éclairage de mon afficheur centrale de mon tableau de bord j'ai fait un ptit coupe circuit avec les supports de l'ampoule du coup pas d'éclairage au niveau de l'afficheur et mon poste cassette n'affiche plus rien au niveau de l'afficheur sauf la température externe l'heure et la date, et quand j'ai essayer de taper le code pour activer mon poste, puisque j'ai enlever la masse de la batterie pour réinitialiser mon calculateur, surprise la commande AS et POWER on/off ne réagi plus donc résultat :
- Pas d’éclairage au niveau de l'afficheur centrale de mon tableau de bord.
- Mon poste cassette ne reconnait plus la commande AS et POWER on/off pour introduire le code.
- Mon poste cassette n'affiche plus rien sur l'afficheur centrale.
Note :
- j'ai vérifier et revérifier tous mes fusibles tous OK.
- j'ai de l'éclairage sur mon poste cassette quand j’appuie POWER on/off, ça veut dire que mon poste démarre.
Merci si quelqu'un m'aiderais à résoudre mon problème.
