Jantes corsa D
sunshy1989
Jantes corsa D
Message par sunshy1989 »
Bonsoir !
Voila petite question toute bête: Je cherche la dimension de ma jante alu de 15" ma corsa C car je voudrais mettre des jantes de corsa D en 15 ou 16"
Donc: j' voudrais l'E.T. , le diamètre central et l'entraxe.
Merci !
Re: Jantes corsa D
C'est marqué dessus
sunshy1989
Re: Jantes corsa D
J'ai rien trouvé dessus sinon j'aurais pas posté ^^
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: Jantes corsa D
Message par Y4nN »
Tu as regardé sous le cache central, ou à l'intérieur de la jante, en la démontant ?
sunshy1989
Re: Jantes corsa D
sous le cache central non sinon oui j'ai démonté ma jante mais j'ai rien vu en équilibrant les roues au niveau du cache ^^
Moteur : A16LER
Re: Jantes corsa D
Message par Duke »
Parfois c'est gravé quelque part derrière la jante, au niveau d'un bâton...
Re: Jantes corsa D
Sur les jante d'origine c'est pas parfois, c'est systématique
Sur Corsa C c'est généralement 6x15" ET49
thierry947
Re: Jantes corsa D
Message par thierry947 »
detarage de post de ma part
en fait je regarde pour des jantes (d'occasion et d'origine) en 16 pouces
Les 15 pouces sur la Corsa D (comme j'ai d'origine) ont un ET49
mais j'aurais voulu avoir l'info de l'ET-- et de la dimensions des pneus sur des jantes de 16 pouces d'origine ?
Edit = Les 16 pouces sur les Corsa D ont un ET40 et les pneus sont des 195-55-16
Une photos de la Coco
Et ici quelques modeles que j'ai en vue et qui me branche bien
Tigra TT 16 pouces (j'ai vu sur le site d'Opel que c'est ET41)
Astra G Bertone cabriolet 16 pouces (d'apres le vendeur) (connaissez vous le ET-- ?)
Edit = Je viens de faire une recherche sur le net et sur les Astra TT dernier modele , les 16 pouces ont un ET39 ou ET37
Donc pensez vous que un ET37 passera sur une Corsa D qui elle est prevue en ET40 ?
Lesquelles iraient le mieux d'apres vous ?
Et si vous auriez des idees ? (en origine Opel)
Si vous en connaissez d'autres en vente ?
Moteur : A16LER
Re: Jantes corsa D
Message par Duke »
thierry947 a écrit : Donc pensez vous que un ET37 passera sur une Corsa D qui elle est prevue en ET40 ?
Un déport de 37 passera sans soucis avec une jante de même largeur et la même monte de pneu, sauf si tu rabaisses la voiture.
