[Corsa B] petite question
christophe1980
Message par christophe1980 »
  • Motorisation : 1.0 essence 3 cylindres moteur X10XE
  • Date de fabrication : 1997
    petite question peut etre bête , la sonde liquide de refroidissement c'est bien la sonde de depart a froid ? merci
pookerzak
Moteur : Z13DT
Re: [Corsa B] petite question
Message par pookerzak »
la sonde de LDR c'est la sonde dite de "température" la sonde de départ a froid c'est encore autre chose comme son nom l'indique, il s'agit de la sonde situé sur le boitier du calorstat. Elle est reliée à la pompe a injection par un cable. :)
donc les deux sont différentes
christophe1980
ok ok merci pour ta reponce rapide mais je n'ai apparement pas de boitier calorstat sur ma coco j'ai le 1.0 3 cylindres mais pas l'eco tec
pookerzak
Moteur : Z13DT
dsl pas vu que c'était une essence :) en tout cas c'est pas la même chose :)
christophe1980
ok pas de soucis , mais crois tu que cela pourrais avoir une action sur le fait que mon moteur manque de puissence que la sonde de depart a chaud serais HS c'est ce qu'un mecano GM m'as dit ? et esque je peux rouler sans cette vanne de depart a froid ? merci
pookerzak
Moteur : Z13DT
manque de puissance ça peut etre, calculateur, injecteur, filtre encrassé, vanne egr encrassé, mais si la sonde est morte elle envoi un mauvais signal au calculateur qui donc merde un peu.. mais si j'étais toi j'éviterais de rouler sans :)
christophe1980
on en faite j'ai changer carpeur pmh , vane egr , catalyseur + ligne d'echappement , changer les bougies , veriffier l'allumage , changer les filtres , et ici je bloque vraiment quoi lol je connais presque mon X10XE pas coeur c lourd et j'ai passer a la tech 2 cher opel et il trouve rien ???? ah oui debimetre aussi changer ... je bloque je sais plus quoi faire lol merci beaucoup a toi de ma repondre ;-)
pookerzak
Moteur : Z13DT
bah la je vois que la sonde qui envoi un mauvais signal au calculateur.
christophe1980
bha ecoute j'ai enlever le (resort)du boitier du calorstat j'ai fais un petit tour et un peut plus de puissence moteur , donc la je vais faire un RAZ et voir apres qu'es que ca dit ;-) un grand merci a toi pookerzak ;-)
pookerzak
Moteur : Z13DT
mais derien :) ça m'as fait plaisir
christophe1980
bien voila j'ai fais l'essais mais rien toujours cette perte de puissence un tout petit gain mais a paine je desespere :-(
pookerzak
Moteur : Z13DT
alors la je vois pas d'autre choses
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Trop fort les mecs!
pookerzak
Moteur : Z13DT
:lol:
christophe1980
bien pourquoi trop fort ?? idefix ? j'ai toujour mon probleme et rien ne change ...
