[Corsa C] Problème Climatisation
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
Message par Antodu89 »
  • Motorisation : 1.8L 16V
  • Date de fabrication : 12/2002
    Bonjour , je vous expose mon problème .
    Il y a un an ma clim ne marchait plus , je l'ai enmené chez un garagiste qui ma dit que le compresseur était H.S . Donc j'en ai racheté un sur ebay , il me la remonté , ça à marché 2 jours et après plus rien .
    Le problème c'est que ça s'allume je met au mini et ça m'envoi de l'air tiède je ne sais pas du tout d'ou vient le problème pourtant Compresseur changé et recharge mise .. si quelqu'un à une idée.
    Merci bien , bonne journée .
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Problème Climatisation
Message par Idéfix1987 »
Le compresseur de clim est il fait pour encaisser les 7000tr du moteur?
K4sToR
Message par K4sToR »
Question bête, mais j'ai eu le coup avec un garagiste qui m'a dit compresseur HS alors que l'animal était neuf:
As-tu vérifié le fusible de la clim?
Je sais ca peut paraitre idiot. Mais il a bien un fusible spécifique dans la boite de la coco, qui correspond à la Clim. Le garagiste après ma recharge m'avait annoncé "compresseur HS, va falloir changé", moi en bonne tête de mule, j'ai quand même fait une vérif, et c'était juste un fusible de cramé.
Vérifie quand même on sait jamais :p
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Idéfix1987 a écrit :Le compresseur de clim est il fait pour encaisser les 7000tr du moteur?
Pas de risques, passer un certain régime, le compresseur est débrayé ;) . idem quand tu demande un pied à fond, le compresseur est débrayé.
Quand tu appuis sur le bouton de clim avec la ventilation active bien sur (sinon ça fonctionne pas :P) entend tu un "clac" sec sous le capot au niveau du compresseur?
Si :
-non : regarde les fusibles, ou alors tu as une fuite sur ton système de clim car quand la charge de gaz devient insuffisante du à une fuite par exemple, le compresseur est condamner pour éviter de lui infliger des dégâts.
-oui : on aviseras ^^ .
Ma Coco C 1.8
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
Heu... Perso j'ai un sérieux doute sur le fait que l'embrayage du compresseur declanche à haut régime... Une clim de corsa, même automatique c'est relativement basic...
... Et de toute façon à part Vains, je connais personne qui met la clim quand il a besoin de perfs! :mrgreen:
Moteur : dBilas
Ca taille :lol:
Y a moi aussi et je peux t'assurer qu'il ne debraye pas.
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
Ma voiture monte à 7500 tours/min ... Et non
Je n'entend pas le clic en effet lorsque je l'enclenche .
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
J'ai fais la manip du tuto pour savoir ses erreurs et j'ai eu ça
P0530 : Défaut de fonctionnement du circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C
Avez vous une idée de quoi il s'agit ?
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
Personne à une petite idée ? panneau_love
C'est pourtant clair, tu n'as qu'un seul capteur de pression sur ton circuit de clim, cette pièce est aussi appelée pressostat.
Tu la trouve sur les sites de pièces détachées:
http://www.oscaro.com/pressostat-climat ... 30-2466-gt
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
Juste cette petite pièce ? Et ça remarchera
? Tu sais si c'est dur à changer ou pas ? Merci en tout les cas .
C'est très simple à changer
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
Oui mais il faudra sûrement
Remettre une recharge et ce n'est toujours pas sur que cela marche ...
Si ton circuit est déja rechargé tu n'auras pas à le refaire car le pressostat est fixé sur une valve donc quand tu l'enleve le gaz ne s'échappe pas
Antodu89
Moteur : 1.8L 16V
La recharge ça doit faire 2 ans qu'elle a était mise donc
.. Sinon tu n'aurais pas un plan pour voir ou se situe cette pièce ? Merci
