Problème de mémoire auto-radio
- Moteur : 1.7
Bonjour , j'ai un problème avec un auto-radio. Au début , il ne gardait rien en mémoire , j'ai donc inverser les 2 câbles rouges et jaunes.
A ce moment la , il garde en mémoire si je coupe la voiture sans retirer la clés mais dès que je la bouge , il perd toute mémoire.
Il parait que ça vient du fait que j'ai piqué sur le câble de l'auto-radio pour avoir mon +12v. est-ce ça et comment y remédier ?
Je m'excuse si ce sujet a déjà été aborder mais je n'ai rien trouver de concret sur mon problème...
Merci d'avance et bonne journée
Re: Problème de mémoire auto-radio
Hummmmm,
Normalement quand tu installa l'adaptateur ISO sur ton autoradio, tu dois inversé le fil ROUGE et JAUNE.
Puis tu a un câble qui sert a dire "quand allumé l'autoradio".
Celui ci on le met souvent sur l'allume cigare, comme ça l'autoradio s'allume que quand le contact est mis...
Je ne vois pas trop exactement ton problème de mémoire.
Normalement en faisant sa, la mémoire de l'autoradio dois resté...
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
j'avais un soucis similaire mais c'était le poste qui faisait chier.
je me suis fait rembourser dans la semaine et j'ai pris un pioneer qui après inversion des jaune et rouge, ne m'a plus jamais posé de problème
- Moteur : 1.7
Pour un sony , c'est bizarre tout de même ...
Le câble qui sert a dire quand allumé l'auto-radio , tu parles du câble +12 a brancher sur l'allume-cigare ? Je l'ai brancher comme on m'a dit normalement.
Oui je parlé bien de celui ci !Th3nounours a écrit :Pour un sony , c'est bizarre tout de même ...
Donc ton réel souci c'est la mémoire qu'il ne garde pas quand tu éteins l'autoradio...
Hummmm je réfléchi mais c'est asser bizarre.
Pourrais tu nous faire une photo asser grande pour voir les couleur de ton adaptateur ISO et la prise ISO de l'autoradio.
Il ce peut que les fils ne soit pas correctement placé sur ton adaptateur et donc que tu n'aurais pas besoin d'inversé ces 2 fils.
Genre :
Rouge (habitacle) --> jaune (Adaptateur ISO) --> Jaune (autoradio)
J'ai un peu de mal a l'expliquer mais en claire mais en claire, regarde si de chaque côté de la prise iso, les fils de couleurs rejoigne bien la bonne couleur dans l'adaptateur...
- Moteur : 1.7
Ok je regarde ça après , merci
Ben avant d'inverser les cables rouges et jaunes , il ne gardait rien du tout en mémoire , même en laisser la clés dans le newman.
- Moteur : 1.3 CDTI
moi j'ai un soucis similaire mais part intermittence je m'explique : l'autoradio garde tout en mémoire mais par moment il efface toute la mémoire et je n'est pas encore trouvé d'ou cela vient
faux contact ou autoradio pourri
- Moteur : 1.7 CDTI
Une masse quelque part sur ton véhicule peut en étre la cause =)
