Probléme changement autoradio opel corsa c
Donc comme indiqué sur http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 32&t=21841 je n'arrive pas à connecter l’autoradio dans les branchements d'origines de ma corsa C de 2004.
Re: Probléme changement autoradio opel corsa c
Donc comme rappel voici le connecteur qui part du nouvel autoradio :
et le connecteur de ma corsa :
Si quelqu'un à une idée ?? je serais trop content de pouvoir le mettre !
Tu devrais remettre les explications qui on été mis sur l'autre topic
voila ce qui a déjà été dit:
Taz91:"Pour moi un 2din est un 2din, c'est juste qu'il a l'avant pointu donc sa risque de faire "bizarre" sur la console centrale.
Après il ma dis que sa lui plaisais comme ça !
Et d'après ce qu'il ma dis, il ne s'allume pas en faite.
Moi je vois plus un problème de fils jeune et rouge ou le petit fil qu'il dois mettre au niveau de l'allume cigare qui est mal mis."
Donc après contact avec le vendeur il m'a affirmé vendre ce câble :
qui permet de remplacer l'autre qui se connecte que sur les corsa plus récente !
commandé en attente d'un bon fonctionnement !
Tu aurais pu trouver ce genre de cable a autobacs...
mais nan steeve ! tu me prend vraiment pour une m*** des fois ! lol ces fiche iso parte de l'autoradio spécifique donc c'est propre au constructeur de l'autoradio donc impossible à trouver ailleurs ! ce que tu peux trouver à autobacs c'est la fiche qui se connecte sur la connectique bleu clair qui est sur ma coco pour en sortir deux iso ! Ce que j'ai depuis bien longtemps
ok oksilver9195 a écrit :mais nan steeve ! tu me prend vraiment pour une m*** des fois ! lol ces fiche iso parte de l'autoradio spécifique donc c'est propre au constructeur de l'autoradio donc impossible à trouver ailleurs ! ce que tu peux trouver à autobacs c'est la fiche qui se connecte sur la connectique bleu clair qui est sur ma coco pour en sortir deux iso ! Ce que j'ai depuis bien longtemps
Alors ca marche ou pas ?
toujours pas reçue ! lol
