[Corsa D] Démontage vitres avants
Posté : mar. 29 mai 2012 11:09
par Mozinem
- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2011
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà démonté les vitres avants de sa Corsa D?
Si tel est le cas, peut-on m'expliquer les étapes à suivre?
Merci!
Re: [Corsa D] Démontage vitres avants
Posté : mar. 29 mai 2012 16:05
Ca doit pas etre tellement different des autres, il faut demonter le panneau (voir tuto pour les HP)
percer le film et ca doit tenir avec des ecrous
Si c'est pour poser du film, c'est plus chiant a demonter qu'a poser sur la porte directement
Posté : mar. 29 mai 2012 18:41
par Mozinem
Ok, merci.
Je vais essayer de faire ça proprement car je ne suis pas fin bricoleur
et aime quand même ma Coco
Posté : mar. 29 mai 2012 22:14
Une fois les 2 boulon/vis qui tiennent la vitre sur le support lève vitre enlevés, il faut baisser le lève vitre a fond et faire sortir la vitre en la mettant de travers (on baisse l'avant et on lève l’arrière, puis elle sort par l’extérieur)... au remontage procéder a l'inverse mais en faisant attention de bien remettre la vitre dans les guides...
