- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 1999
Bonsoir.
Comment être sur de choisir la bonne réf sur les site comme oscaro.com? je voudrais faire ma vidange, changer le filtre à habitacle mais il y a plein de référence..
PS : les tuto sont bien ca me donne envie de bidouille ma corsa :o)
Merci les cocos
[Corsa B] Les pieces corsa B
fred55800
Re: [Corsa B] Les pieces corsa B
Y'a plusieurs références car y'a plusieurs marques pour chaque pièce.
Normalement si tu renseignes bien ton véhicule, tu dois pas vraiment pouvoir te tromper.
Après si t'as vraiment un doute, par exemple sur les dimensions du filtre habitacle, tu peux démonter le tien pour le mesurer.
Sachant que parfois, tu peux avoir un écart de 1mm sur les dimensions entre les marques, faut pas en tenir compte, 1mm ça change absolument rien sur un filtre
Si tu hésites toujours sur une pièce, tu peux poser ta question ici, on saura peut être y répondre.
ou tu sors tes fesses tu vas en centre auto, c'est quasi le meme prix et au moins t'es sur
