Bonjour a tous,
Je vous expose mon petit problème d'autoradio d'origine BLACKPUNKT CAR 300.
Je démarre ma voiture et quand j'allume l'autoradio rien ne s'affiche sur l'écran déporté. Pourtant je vois la lumière sur le poste et le voyant "code" qui s'éteint.
Quand j'éteins l'autoradio, la date s'affiche.
Autre chose mais enceintes ont l'air de marcher car j'entends le "bip" quand j'appuie sur AS + power.
Si vous avez une idée du problème, ce soir je démonte l'autoradio pour voir si tout est branché derrière.
Fred55800
Mon autoradio qui n'affiche plus rien
Re: Mon autoradio qui n'affiche plus rien
Code ca veut tout simplement dire qu'il veut le code, il y a la procedure dans les tuto pour le rentrer (encore faut il l'avoir)
Merci de ta réponse.
L'inconvénient c'est que j'ai plus d'afficheur déporté. Je sais même pas ce qu'il me demande.
Le code je l'ai mais je sais pas non plus si l'autoradio est bloqué...
J'ai démonté les 4 vis "6 pans" de l'autoradio mais comment le sortir ? je voudrais voir s'il n'a pas une fiche enlevé.
sinon regarde dessous de la boite a gant on voit le cul du poste
