[Corsa D] Répetiteurs cligno fumé
- Moteur : 1.3 Cdti
Hello les gens !
Alors voilà, ma question du jour
En Belgique, des répétiteurs de cligno fumé sont-il valables au CT ?
Et j’espère que oui lol,car je voudrais fumé les miens, et les mettre avec les répétiteurs d'opc
Merci bien
Merci bien
- Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa D] Répetiteurs cligno fumé
hey toot!
tu sais bien que toutes modifications apporté au véhicule qui ne sont pas d'origine au CT il nous emmerde si tu surbaisse ta voiture de trop ou que tu mets des jantes non homologué ou que tu chipote a la ligne de pot,....
mais pour ce qui est des répétiteurs sa doit normalement passé c'est de l'esthétique, avant j'avais une yaris (BOUHHHHH) ocassion j'ai fais rajouté le becquet par la suite au CT il ne m'ont demander si il était d'origine j'ai dis que s'en était un rajouté par la suite et sa a passé ca dépend sur qui tu tombe aussi. un qui c'est levé du pied droit ou du pied gauche
- Moteur : 1.3 CDTI
Pour ma par je les ai fumés. On les voit encore super bien même si ils sont pratiquement noir. J'en est acheter deux non fumés pour le contrôle technique ça doit couter 12€ les deux. En plus c'est super vite changé. Te prive pas pour le CT je pense que c'est pas comme si tu changeais toute la sortie d'échappement.
- Moteur : 1.3 Cdti
Ok merci les Gars ! Maintenant j'ai une autre question ahah ! Une fois qu'ils sont "clipsés" dans le répétiteur Opc, on peut toujours les enlever ?
- Moteur : 1.3 DPC
oui tu peux les ressortirs c juste clipsé
- Moteur : 1.3 Cdti
Niquel merciCorsa44 a écrit :oui tu peux les ressortirs c juste clipsé
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
Petit déterrage de topic
pour ceux qui ont teinté leurs repetiteurs, avez-vous essayé de mettre des ampoules T10 W10W au lieu des W5W d'origine??
parce que sans mettre acharné sur les couches de vernis je trouve que ça diminue sensiblement la luminosité...
(par contre ça se fond a la perfection avec la plaque de cligno OPC )
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
alors, y'a vraiment pas un électricien, même en herbe, qui pourrait m'aiguiller?
c'est pas pour ce que ça coute comme ampoule pour faire l'essai... plutôt pour être sûr de pas cramer les fils ou les fusibles
- Moteur : 1.2i 75
Une W5W par définition est une ampoule 5W, une W10W est une 10W.
Le problème c'est que tu vas donc demander deux fois plus de courant.
Maintenant niveau câblage ça devrait passer car ils sont conçus avec de la marge, mais cette marge sera très entamée.
Ensuite niveau fusible, ça dépend de sa valeur et de la marge qu'il a, mais ça fait 5W + 5W = 10W soit environ 0.8A de plus.
Dernier point, tes 10W vont chauffer beaucoup plus que des simples 5W,
donc le plastique de tes répétiteurs prévus pour du 5W pourrait se déformer.
Et rien qu'en 5W j'ai déjà vu des plastiques fondre sur le répétiteur (pas spécialement Corsa).
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
Merci pour ces infos très utiles!
Je vais donc me creuser la tête pour trouver une solution plus efficace car ça se voit mais au CT ou pour un contrôle je me fais pas d'illusions...
- Moteur : 1.2i 75
T'as pensé à des W5W LEDs qui soient plus puissantes ?
Le orange est sur la façade ou sur l'ampoule ?
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
le orange est sur le répétiteur, mon ampoule d'origine est transparente.
pour les leds, oui j'y ai pensé mais j'ai cru voir sur le forum qu'il fallait des ampoules anti-erreur et hormis le fait que ça éclaire plus blanc, est-ce-que ça éclairera réellement plus fort?
- Moteur : 1.2i 75
Prends des LEDs CANBus, elles sont justement prévues pour les surveillances d'ampoules.
La Corsa D surveille aussi les ampoules de répétiteurs ?
Tu as ce genre de LEDs en W5W qui seraient bien, par contre il faut mesurer le diamètre,
la longueur qui passe dans tes répétiteurs, et l'angle où est diffusée la lumière pour optimiser les placements de LEDs :
- http://www.ebay.fr/itm/Ampoule-LED-Plaf ... 2ed03b5e53
- http://www.ebay.fr/itm/1X-ERROR-FREE-CA ... d#shpCntId
- http://www.ebay.fr/itm/T10-W5W-501-Lamp ... 485f73e58f
Il faut voir ce qui passe le mieux et qui éclairerait au maximum la zone Orange.
- Opel Corsa : d
- Moteur : 1.3 cdti
eh beh! j'en demandais pas tant
les dernières ont l'air particulièrement intéressantes! je prends les mesures et je passe commande.
je posterai pour donner des news une fois que le changement sera fait.
en tout cas, un grand merci Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
De rien.
Les dernières vérifies bien que les 8 LEDs SMD disposées sur les côtés vont éclairer quelque chose.
Je sais vu comme c'est fait sur la Corsa C que si je devais mettre des LEDs,
soit je prendrai les premières, soit celles là : http://www.ebay.fr/itm/2X-501-T10-W5W-4 ... 20e0773ede
