Page 1 sur 3
[Corsa C] Voyant diagnostic électronique + compte tours bloq
Posté : mar. 13 mars 2012 14:29
par Syl
  • Motorisation : 1.0 Essence
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour à tous.
    Je suis propriétaire d'un corsa depuis 3 ans maintenant, elle marchait du tonnerre jusqu'à il y a quelque temps : hier, j'étais arrêté, moteur au ralenti et sans prévenir, le moteur cale et impossible de redémarrer. Après avoir attendu une petite minute le moteur redémarre, mais le voyant diagnostic électronique est allumé et le compte-tour est bloqué sur la position "0" (hors fonction).
    De plus, dans une montée, après avoir redémarré et roulant à 50 km/h, je subit un énorme "trou" (le moteur ne semblait plus avoir de carburant puis à repris sa course), et j'observe parfois une perte de puissance quand je veux accélérer.
    Après quelques recherches, ce serait apparemment du à un problème récurrent sur les Corsa ; le capteur PMH serait HS. Confirmez vous cet hypothèse ?
    Je reste à votre disposition pour quelques éclaircissements si besoin est.
    Merci d'avance et à bientôt !!
Posté : mar. 13 mars 2012 14:38
par Major_David
Oui il y a de forte chance que se soit sa
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.356614,3.509814
Re: [Corsa C] Voyant diagnostic électronique + compte tours
Posté : mar. 13 mars 2012 14:56
par Syl
Peut on le changer soit même ou alors ont est obligé de faire ça dans un garage Opel ?
Et je rajoute que, à froid, la voiture démarre très bien et aucun problème à signaler (!!)
Posté : mar. 13 mars 2012 17:29
par Major_David
Ha froid elle démarre normal ? Et à chaud elle se coupe ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.339734,3.461419
Posté : mar. 13 mars 2012 17:35
par Syl
Froid elle démarre normal et tourne nickel. Et là, j'étais à chaud, arrêté, le moteur au ralenti, et sans prévenir et elle se coupe. Elle redémarre seulement quelque temps plus tard avec le voyant diag' allumé et compte tours hors d'usage, comme décrit précédemment.
Posté : mar. 13 mars 2012 18:00
par Major_David
Essaye quand même le capteur PMH mais le truc c'est qu'il le ferait a froid :/
Posté : mar. 13 mars 2012 19:48
par Nesquiik
Pense a relever tes codes erreur sa peut aider parfois ya un tuto sur le forum pour le faire :p
Posté : mar. 13 mars 2012 19:52
par Syl
Merci déjà pour toutes vos réponses, je regarderais le tutoriel et je vous tiendrais au courant :)
Posté : mar. 13 mars 2012 20:39
par Nesquiik
De rien on est la pour sa :P
Posté : mar. 13 mars 2012 20:41
par Major_David
Ce que je comprend c'est pourquoi il fait ça a chaud et pas a froid
Posté : mar. 13 mars 2012 20:48
par Nesquiik
je comprend pas trop pourquoi non plus mais avec ces code on y verra plus clair je pense
Posté : jeu. 15 mars 2012 20:15
par -Anto-
Un pote qui a une B avais le même symptome, il la changé son capteur pmh et plus de soucis !!!
Posté : jeu. 15 mars 2012 20:31
par Major_David
Souvent ce problème sur la Corsa B mon beau cousin et un pote l'a eu ce problème
Posté : ven. 16 mars 2012 17:14
par Syl
je confirme que c'était bien le capteur PMH qui était incriminé. Il est donc changé et tout va bien mis à part un détail :
j'ai mon voyant d'huile qui s'allume dès que le moteur arrive à son ralenti (moteur à chaud), même quand je ne suis pas en pente. Je précise qu'il y a bien de l'huile dans le moteur, et que celui-ci ne claque pas dans notre cas. Ce voyant s'éteint dès que je remonte dans les tours.
Est ce qu'il faut s'inquiéter ?
Posté : ven. 16 mars 2012 18:39
par Nesquiik
le voyant de niveau ou de pression dhuile ? sinon c'est ptete le capteur qui est mal enfiché
