probleme autoradio
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
probleme autoradio
Bonjour a tous, voila, j'ai voulu changer mon autoradio, tout a été fait comme dans le tuto, mais pas de jus qui arrive dans l'autoradio,
je vais donc a opel, et il vois en fait qu le jus ne passe pas dans le fil rouge,
donc, il me branche le rouge sur le jaune, et me dit que le seul soucis,
c'est qu'il n'y aura pas de mémoire .... Pas grave.
Mais, en repartant d'opel j'écoute tranquillement la musique sur mon alpine 9861Ri, et bim d'un coup,
ca ce coupe ...
je rentre a la maison, regarde, et rien, je remet l'orgine pour voir, et il marche plus non plus ...
Que faire ? je n'y connais pas grand chose :/
Y aurait il quelqu'un pour m'aider ?
Un Lillois ou un nordiste pour moi ? ^^
Merci d'avance
ca ce coupe ...
Merci d'avance
Re: probleme autoradio
Hello
penche toi sur les fusibles de la corsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Oups, désolé, j'ai oublier de préciser, celui-ci avait cramer, et je l'ai donc remplacer ...
Tu as testé voir si du courant venait ? Et si tu as pas de problème de masse ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Avant l'autoradio d'origine fonctionnait, qu'est ce qui aurait donc pu bouger ?
Et a opel quand le mec a regarder y'avait pas de jus dans le fil rouge,
c'est pour ça qu'il l'avait branché sur le jaune.
Tu as fait comme dans le tuto jaune sur rouge et rouge sur jaune ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Ca ne fonctionnait pas non plus du fait qu'aucun jus n'arriver au fil rouge,
donc le jaune été bien sur le jaune, et le rouge été aussi sur le jaune.
Mais ca sur mon alpine, pas sur l'origine
Tu as pas de photo de tes fils ? et de ton branchement sur ton autoradio ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Non, pas de photos désolé, et pas de possibilité d'en prendre pour le moment malheureusement.
mais voila, j'ai remis le alpine avec la fiche iso "trafiqué" et ca marche.(c'est deja bien)
Mais de quoi pourrait venir ce manque de courant dans le fil rouge ?
J'aimerais tout de meme résoudre le probleme.
Merci pour ces réponses et de continuer a m'aider.
Une coupure quelque part sur le fil peut être
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Pas de ce que l'on voit du fil, par ou passe t'il ensuite pour le voir ?
Ben fils électrique donc soit batterie soit alternateur , mais je dirais plus batterie car tu peux mettre l'autoradio sans démarré
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
faudra donc démonté les plastiques ... ?!
Je regarde dès que le temps se remet au beau fixe lol
Ben pas que les plastique mais suivre tout le fils et tu es sur que du courant passe dans ce fil normalement ?
deja s'il a cramé faudrait savoir pourquoi avant de continuer
surtout que les alpines pompent pas mal alors tout sur le meme fil....
