- Motorisation : 1,4i essence
- Date de fabrication : 1994
Bonjour, nouveau sur ce forum, j'ai un souci avec notre opel corsa 1,4 I ( essence) cool line de 1994.
Impossible de démarrer aprés 4 mois d'inutilité.
La tête de delco a 2 ans, elle n'est pas oxydé, la pompe à essence fonctionne (l'essence arrive au carbu), les bougies sont neuves (mais elles restent séches, et pas d'odeur d'essence), la batterie a 2 ans (vidé en essayant de démarrer), le démarrage au câble n'a rien donné.
j'ai l'impression que l'essence arrive au carbu (durite démontées, l'essence gicle au coup de clé), mais ne va pas plus loin. Je ne connais pas grand chose en mécanique, je me débrouille avec des conseils, là :besch:
Je n'ai pas testé les bougies (étincelles), ça parait bête, mais j'ai peur de prendre le jus et de faire une bêtise.
Merci de votre aide que j'attends avec impatience.
Cordialement
Olivier
[Corsa B] Démarrage impossible
Re: [Corsa B] Démarrage impossible
T'es au courant que tu n'as pas de carbu
pour tester les bougies si tu crains pour tes doigts ya des testeurs en centre auto, ca coute rien, c'est moche mais ca fonctionne
Donc tu entends le démarreur mais le moteur ne se lance pas ?
L'anti-démarrage électronique ? Si tu essaies avec le seconde clé ?
Je vous remercie sincérement de vos réponses et de prendre le temps de vous pencher sur mon souci
Voilà
quant je dis que j'y connais rien en mécanique
Il y a un anti-démarrage électronique là dessus
Je vais tester les bougies, il faut juste les poser sur la culasse
J'ai rechargé la batterie.
Je vais également faire des photos si cela peu aider
Voilà
Cela dépend, mais je crois pas que l'anti-démarrage sur les modèles 94 si clés plate pas d'anti démarrage, si clés légèrement arrondis alors anti-démarrage
La clé de démarrage est plate.
J'ai remis la batterie, et fais l'essai des bougies.
Je pars du côté gauche face au moteur.
-la n°1 pas d'étincelle
-la n°2 une étincelle (juste quand le contact est mis, et rien si on essaye de démarrer), est-ce normal
-la n°3 pas d'étincelle
Au vu du résultat, j'ai pas testé la 4
J'ai enlevé le "capuchon" de la tête de Delco voir si le doigt tourne, il tourne "doucement", car si c'est normal, je pensais que cela tournait plus vite, sens contraire des aiguilles d'une montre.
Voilà ou j'en suis.
Voilà ou j'en suis.
Alors pas d'anti-démmarageolivier71 a écrit :La clé de démarrage est plate.
Je fais quoi maintenant
Major_David
Sa dépend sur certaine il y a un coupe circuit qui sert d'anti démarrage
Je viens de commander un jeu de faisceau d'allumage, je devrais le recevoir demain.
Ainsi tête et doigt d'allumage - de 2 ans, bougies neuves et donc demain faisceaux d'allumage neufs.
Cela permet d'éliminer les problémes au fur et à mesure.
Faisceaux neufs, démarre toujours pas ?
Major_David
Tu as remis dans le bonne ordre ? car il y a un ordre a respecté
tu lis des fois au dessus avant de posterMajor_David a écrit :Sa dépend sur certaine il y a un coupe circuit qui sert d'anti démarrage
ca sent la tete de delco qui boude
Major_David
Oui et ma soeur sa clé est plate il y a un anti-démarrage un petit truc blanc a mettre qui sert de coupe circuit !
