[Corsa B] un probleme electrique
totone
Message par totone »
  • Motorisation : 1.5D
  • Date de fabrication : 95
    salut a tous
    je viens vous voir pour la premiere fois!
    voila je suis posséseur d'une Corsa 1.5D qui a un probleme electrique
    je vous explique:
    tout d'abord j'ai le voyant préchauffage qui reste tout le temps allumé!
    mes balais essuis glace sont toujours en fonction!
    je n'est plus de veilleuse et code qui fonctionne mais l'éclairage du tableau de bord fonctionne
    la voiture a du mal a demarrer a froid comme un probleme de bougie de préchauffage mais elles sont neuves
    a force de vouloir démarrer , ba j'use la batterie se qui est normal
    donc je met un booster et je ré-insiste et op elle demarre mais des que je débranche le booster elle cale !
    et j'ai regardé tout mes fusible et relais et j'ai trouvé le relais ( jaune 12 70A) qui se trouve coté passager qui est cramé et limite fondu!
    et le faisceaux chauffe
    voila j'espere avoir ete clair dans mon explication
