[Corsa C] code erreur P0683
Posté : mar. 31 janv. 2012 16:33
par nox8
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : 2005
    bonjour j ai encore besoin de vos lumieres apres avoir fais un diagnostic car voyant allumé le code P0683 sort , je pense de suite au bougie de préchauffage je les démontes et les teste au multimètre elle on l air bonne
    je fais le deuxieme test avec fil electrique relié a la batterie les quatres ont le bout rouge qui s allume
    quelqu un a une idée ? ou ca peut venir ce code et comment vérifié
Re: [Corsa C] code erreur P0683
Posté : dim. 28 oct. 2012 19:51
par psylo55120
Salut, peut etre le module de préchauffage qui est mort, code P0683= boitier élctronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur. Bon courage
Posté : mer. 31 oct. 2012 10:20
par Nesquiik
Tu peut faire un tour du coter du faisceau électrique des bougie de préchauffage aussi
