[Corsa C] Problème vibration à partir de 80km/h + bruit mote
Posté : lun. 23 janv. 2012 10:56
par Sherynne
  • Motorisation : 1.4 essence
  • Date de fabrication : 02/2004
    J'ai deux soucis avec ma coco :
    * A partir de 80km/h elle vibre vraiment beaucoup, ça a tendance a diminué un petit peu à partir de 110km/h.
    * Au niveau du bruit moteur, ça "claque" un peu comme un diesel.
    Je me demande ce qui se passe et si ces deux problèmes sont liés ou indépendants.
    Merci à tous ceux qui pourront me donner des pistes.
Re: [Corsa C] Problème vibration à partir de 80km/h + bruit
Posté : lun. 23 janv. 2012 11:34
par som28
Fais vérifier que les plombs d'equilibrage de tes roues st tous bien presents.
Si ça claque vraiment fort, ne roule plus avec avant d'en savoir plus.
Posté : lun. 23 janv. 2012 11:50
par Duke
Difficile de t'aider avec cette description...
Ce problème est arrivé d'un coup ? Pas eu de choc ou de modifs sur la voiture ?
Pour les vibrations, ça fait penser à un problème d'équilibrage effectivement
Pour le fait que ca "claque" comme un diesel que veut-tu dire ? Si le bruit ressemble à un diesel (=tracteur) il se peut que ta voiture se mette à tourner sur 3 cylindres
Posté : lun. 23 janv. 2012 12:04
par Sherynne
Merci pour vos réponses
Pour les vibrations je vais donc voir si un équilibrage peut résoudre le problème
@ DUKE : Non pas de modifications, ni de choc. Je ne sais pas trop si c'est arrivé d'un coup, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer et c'est ressorti sur le controle technique : bruit moteur.
Effectivement diesel=tracteur, si elle tourne sur 3 cylindres est ce que c'est grave? Que faut il faire dans ce cas?
Posté : lun. 23 janv. 2012 14:59
par Sherynne
Petite précision le bruit est présent quand le moteur est froid après on n'entend plus rien.
Si elle tournait sur 3 cylindres est-ce que je n'aurais pas une perte de puissance?
Car a part les vibrations, elle fonctionne normalement.
Desolé je suis néophyte en mécanique.
Posté : lun. 23 janv. 2012 15:06
par Duke
Oui tu as une perte de puissance si le moteur tourne sur 3 cylindres. Mais il peut tourner que ponctuellement sur 3 cylindres... Au moment ou ces vibrations surviennent tu n'as pas de perte de puissance ? Le bruit est présent au ralenti ou en roulant ?
Posté : lun. 23 janv. 2012 15:50
par som28
Vérifie le niveau d'huile.
Si c'est un moteur "Twinport", fait verifier la tension de la chaine de distribution.
Posté : lun. 23 janv. 2012 20:22
par Sherynne
Je n'ai pas de perte de puissance quand ça commence à vibrer.
Le bruit moteur c'est au ralenti et en roulant quand le moteur est froid.
@Som28 : demain je vais regarder le niveau d'huile.
En ce qui concerne la tension de la chaine de distribution, est ce que c'est long à faire pour le garagiste?
Est ce que vous connaissez le tarif en moyenne?
Posté : lun. 23 janv. 2012 21:58
par jolan
oui ça risque de te couté un bras, la tension de la chaine est automatique ça m’étonnerais que ce soit ça, essaie de ciblé à peu près le bruit sur ton moteur, vérifies si tes silent bloc ne sont pas abimés ou desserrés.
Posté : mar. 24 janv. 2012 11:47
par som28
Le tendeur peut aussi avoir un soucis... rien n'est éternel...
Puis de tte façon, un bruit peut paraitre plus fort à l'un qu'à l'autre, il faut l'entendre :nosms: etre sur qu'il y a un probleme ou non.
