Bague de centrage jantes Oz
Posté : jeu. 24 nov. 2011 13:17
par Aik0o
Bonjour à tous, j'ai acheté des jantes Oz Racing en 16 pouces pour ma Coco mais il n'y a pas les bagues de centrage.
Quelqu'un pourrait m'indiquer un endroit ou je pourrais en acheter pcq je suis allé dans l'Auto 5 de ma ville, et il m'a dit qu'il n'en avait pas et j'suis un peu perdu :p
J'ai également une autre question :p
Avec ces jantes 16 pouces, j'aimerais rabaisser la voiture pcq il y a un grand jeu entre le pneu (taille basse) et la carrosserie, quelqu'un aurait des conseils à me donner ? (marque, type de suspension, autre...) ?
En vous remerciant :)
Re: Bague de centrage jantes Oz
Posté : jeu. 24 nov. 2011 13:23
Normalement chez Norauto ou feux vert ils peuvent les commandés, essaie sur le site de chez OZ ou leboncoin des fois que :???:
Sinon en marque d'amortisseur.. Bilstein, certe, un peu chère, mais la qualité sauras au rendez-vous, tout ceux de mon entourage on cette marque et aucun est déçu.
Posté : jeu. 24 nov. 2011 13:28
par Aik0o
Merci pour la réponse rapide mais le soucis c'est que je suis en Belgique :s
J'me vois mal courir jusqu'en France pour aller chercher 4 bagues :p
Posté : jeu. 24 nov. 2011 13:35
Je pensais que tu étais frontalier :oops:
Y'a surement moyen de passer une commande sur le net sur des sites alors, faut attendre si des membres ont de bonne adresse de site :grin:
Posté : jeu. 24 nov. 2011 14:32
Posté : jeu. 24 nov. 2011 16:07
par Duke
Niveau bague de centrage, n'importe quel shop de tuning moyen doit pouvoir t'en trouver...
Puis bon, tu peux aussi les monter sans les bagues tes jantes, faut juste bien viser :wink:
Si tu veux rabaisser ta caisse à moidnre frais, prends-toi des ressorts courts simplement, ca te permet de rabaisser tout en gardant les suspates d'origine et sans trop perdre en confort....
Posté : jeu. 24 nov. 2011 17:45
Aik0o a écrit :Merci pour la réponse rapide mais le soucis c'est que je suis en Belgique :s
Auto 5 = Norauto
Donc Norauto sait les commander Auto 5 aussi à priori
D'une manière générale passe par un revendeur OZ et c'est reglé, consulte l'importateur OZ pour la belgique au pire des cas:
O.Z. DEUTSCHLAND GMBH ASPACHSTRASSE 2
D 88400 BIBERACH
DEUTSCHLAND
Phone: +3211559933 / +497351574-0
Fax: +3211559934 / +49735157426
Email: info@ozracing.be
Posté : jeu. 24 nov. 2011 17:49
A voir le tarif après, en général sa tourne dans les alentours de 20 / 30 € les bagues.
Posté : ven. 25 nov. 2011 7:21
Certe mais la qualité et surtout la durabilité n'ont rien à voir avec celles des bagues universelles en plastique
Posté : ven. 25 nov. 2011 18:59
par vs238268
Duke a écrit : Puis bon, tu peux aussi les monter sans les bagues tes jantes, faut juste bien viser :wink:
Non c'est dangereux.
D'ailleurs il est bien probable que ce soir une des causes du desserrement des mes roues sur piste, alésage Opel 56.6, alésage de la jante 57.1...
Posté : ven. 25 nov. 2011 19:55
Je m'amuserais pas a rouler en jante alu sans bague de centrage si y'a besoin, avec les vibrations, j'aurais peur déjà des vibrations et que les roulements encaisse pas trop bien
Posté : ven. 25 nov. 2011 20:44
par avlord
c'est sur que c'est pas fait pour ça même à faible vitesse les pièces doivent prendre chère quand même
Posté : ven. 25 nov. 2011 22:26
par Duke
Vraiment ? Ca m'étonne un peu qu'un pauvre bout de plastoc puisse changer quoi que ce soit à ce niveau-là, avec les forces mises en jeu... Il me semblait que du moment que les boulons sont à tête "conique", la jante s'auto-centrait sur le moyeu, le couple de serrage faisant le reste...
Posté : sam. 26 nov. 2011 18:26
Non pas du tout justement
C'est sur que c'est pas la bague en plastique qui reprend toute les contraintes une fois la roue serrée mais c'est elle qui sert au centrage parfait de la roue quand on la présente sur le moyeu
Il suffit d'avoir un décentrage infime pour se retrouver avec de méchantes vibration comme si on avait perdu un plomb d'équilibrage
Posté : sam. 26 nov. 2011 19:48
par Duke
isma_8 a écrit :Non pas du tout justement
Ok ben merci de l'info, j'avais une bague de centrage cassée sur mes roues d'été, donc j'en avais pas remis une...
Sinon Sandro, tu avais pas paumé des plombs d'équilibrage à Bresse ? :mrgreen:
