[Opel corsa B] Test de bougie valide?
Posté : jeu. 24 nov. 2011 8:58
- Motorisation : Essence
- Date de fabrication : 1995
Bonsoir,
Voici mon premier message sur ce forum. Ma titine: OPEL CORSA B1.2I.*
Ma voiture ne démarre plus et je soupçonne qu'il s'agisse d'un problème de bougie**. Pour m'en assurer j'ai fait les tests:
test1: voltage aux bornes de la batterie = 12 V CHECK
test2: voltage aux bornes de la batterie, avec phare allume = 10.5 V CHECK
test3: voltage entre la borne + de la batterie est le fil d'allumage gainé de caoutchouc qu'on branche la bougie. 4.2 V. POURQUOI?
test4: voltage entre la borne + de la batterie est le le soumet en métal de la bougie. 0 V. POURQUOI?
J'ai fait le test 3 et 4 sur chacune de mes 4 bougies d'allumage et 4 cylindres et c'est le même résultât.
Ma question est la suivante: Ai-je fait le bon test?
Si oui, mes bougie sont elles mortes?
Mon intuition: je ne pense pas que mes bougies soient toutes mortes en même temps, donc j'ai du faire le mauvais test.
*Specs:
Première immatriculation: 07/11/1995.
Vitesse moteur: 3750
Puissance: 5 (chevaux?)
Niveau sonore a l'arrêt: 82 (dB?) (très rigolo comme caractéristique)
Pourquoi j'aime cette voiture: j'ai fait le tour des alpes avec et c'était cool.
**Les raisons de mon soupçon:
-le réservoir d'essence est plein
-la batterie marche
-quand je tourne la clef, j'entends un bruit de démarrage (le moteur électrique d'amorce?) mais le moteur essence ne démarre pas (sauf une fois ou il était instable et s'est arrêté)
-Une semaine avant ma panne, j'avais du mal a re-accélérer après avoir ralenti sur des dos d'âne.
-Les bougies sont simples a changer donc j'espère que c'est juste ca le problème :-)
