[Corsa B] Cache sur la batterie ?
Posté : ven. 04 nov. 2011 14:06
par Le Castor
- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 1993
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai une interrogation concernant ma Corsa.
La batterie se trouve juste au dessous de l'évacuation d'eau du pare brise, il semble que l'eau tombe directement sur la batterie. Mes questions sont donc :
- devait-il y avoir à l'origine un cache quelconque au dessus de la dite batterie ?
- pensez vous que l'eau puisse pénétrer dans la batterie et la faire déborder ?
Merci de vos réponses avisées et je m'excuse par avance des éventuelles approximations en terme de vocabulaire, je ne m'y connais absolument pas en voiture.
Re: [Corsa B] Cache sur la batterie ?
Posté : ven. 04 nov. 2011 17:12
Hello
non dans les 2 cas, la batterie est etanche (heureusement) donc pas de soucis de ce cote
et non pas de cache prevu
Posté : ven. 04 nov. 2011 19:10
par Le Castor
Cependant la partie qui rattache le fil de masse à la carrosserie ainsi que les boulons de la batteries sont complétement rouillés c'est pour cela que cela m'inquiétait beaucoup, merci de votre réponse !
Autre question, c'est compliqué de remplacer le dispositif cable de masse ?
Posté : ven. 04 nov. 2011 21:11
par Major_David
Pour les cosses rouilles ce n'est pas grave juste faire attention de ne pas abimé en démontant et pour le câble de masse ne peut pas te dire désolé
Posté : sam. 05 nov. 2011 13:38
du moment que la partie en contact reste propre, la partie exterieure peut etre dans n'importe quel etat
Posté : sam. 05 nov. 2011 13:55
par gsi-jay
faut juste faire attention que ça ne rouille ou s'oxyde pas trop car après le contact est mal fait et ça fait des coupures (j'avais le soucis sur ma A)...
Posté : sam. 05 nov. 2011 14:17
par Le Castor
Je pense que c'est trop rouillé car pour la première fois dans la nuit de samedi à dimanche dernier en roulant tous mes feux se sont éteints l'espace d'une ou deux secondes et sont repartis juste après ( petit coup de stress sur le moment).
Posté : sam. 05 nov. 2011 14:26
par gsi-jay
dans ce cas démonte et brosse bien ou ponce
Posté : dim. 06 nov. 2011 13:09
par avlord
et mets de la graisse spéciale
( je sais pas comment ça s'appelle mais j'avais ça pour la batterie de ma moto )
Posté : dim. 06 nov. 2011 13:31
par Major_David
La graisse avec du cuivre dedans tu parles ?
Posté : dim. 06 nov. 2011 14:01
par avlord
je pense elle était orange. elle sert a protéger et à améliorer la conductivité
Posté : dim. 06 nov. 2011 14:49
par Le Castor
Dès que l'on a accès à un garage avec des outils on se chargera de la poncer.
De la graisse ? Vraiment ?
Posté : dim. 06 nov. 2011 16:48
par Cypcyp276
Je le faisais également sur les batteries de tracteurs...
Posté : dim. 06 nov. 2011 16:50
par Le Castor
Quelle marque et quelle budget pour ce genre de graisse dois je prévoir ?
Posté : dim. 06 nov. 2011 16:57
par Cypcyp276
Le Castor a écrit :Quelle marque et quelle budget pour ce genre de graisse dois je prévoir ?
Graisse universelle. C'est uniquement pour isoler les cosses de l'humidité et qu'elles s'oxydent. Le prix je te laisse aller sur un site de vente de matériaux pour vérifier par toi-même. Type bricoman, brico-dépôt, bricorama, ou norauto, feu-vert, etc etc!
