[Corsa B] voyant huile moteur allumé moteur a chaud
maxcorsab1.0l
Message par maxcorsab1.0l »
  • Motorisation : 1l 12v
  • Date de fabrication : 2000
    bonjour , j ai eu une fuite d huile sur mon carte de distribution fissuré , colmatage avec de la pâte a joint pas de fuite sa tien . j ai changer ma sonde de pression d huile et rajouter de l huile moteur un peu plus que recommander . depuis quand le moteur est chaud le voyant reste allumé . pourtant il me semble que l huile circule dans le moteur . cela pourrait il venir de la pompe a huile ou du fait que j ai mis un peu plus d huile .
    merci de vos réponse
