- Motorisation : 1.7 Di
- Date de fabrication : Avril 2002
Salut tout le monde,
Je vais peut être passer pour un incapable mais tant pis
Voilà mon prblème, j'ai besoin de faire la vidange de ma Corsa C de 2002, mais j'ai un petit problème: impossible de savoir où se trouve le filtre à huile ...
Quelqu'un a surement une petite idée
Merci d'avance !
[Corsa C] Mais où est le filtre à huile ?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Mais où est le filtre à huile ?
Quant tu es face à ton moteur il est entre le moteur et l'habitacle (derrière). Il est cylindrique avec une cloche noire en plastique en guise de couvercle.
Merci beaucoup !
Et le filtre, c'est bien un Purflux L332 ?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Genesis a écrit :Merci beaucoup !
Là tu me poses une colle....
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Pourquoi prendre une marque precise?? j'achete un filtre chez feu vert et je vois pas de difference !!!
taz91
feux vert est un revendeur donc je pense que même a feu vert c'est des filtre de marque !!kat01 a écrit :Pourquoi prendre une marque precise?? j'achete un filtre chez feu vert et je vois pas de difference !!!
Sent from my iPhone by Corsa CDTI mobile
Jul76
- Moteur : Z19DTH
C'est rien la marque ! Tant que tu ne mets pas un filtre à café ou autre !
J'ai une petite question et pour éviter la creation d'un nouveau sujet, je viens poser ma question ici :
Je voudrais savoir sur la Corsa C 1.3 CDTI le filtre à huile est entre le radiateur et le moteur face à nous, mais il y a une cloche métallique. Et je ne ne comprends si il faut la démonter completement ou enlever le capuchon et dévisser avec la grosse douille 6 pans ?
taz91
la cloche (en plastique) ce dévisse avec la grosse douille ! puis après le filtre est enboité !
Je lève le capuchon et je dévisse c'est ça ?
taz91
Non la cloche ce dévisse direct en metant la douille dessus ! fait nous une photo de ton moteur a l'endroit de la cloche pour en etre sur !Anthoow13 a écrit :Je lève le capuchon et je dévisse c'est ça ?
Voici :
Uploaded with ImageShack.us
Et dessous le capuchon rond il y a bien sur la prise 6 pans pour la grosse douille.
Donc j'ai juste a démonter ce capuchon et à devisser c'est ça ?
Modifié en dernier par Anthoow13 le mer. 14 déc. 2011 12:51, modifié 2 fois.
Je vois pas comment tu pourrais voir une différence à l'oeil nu...kat01 a écrit :Pourquoi prendre une marque precise?? j'achete un filtre chez feu vert et je vois pas de difference !!!
Au moins ca te donne la correspondance avec les autres marques
taz91
A priori oui ! Mais j'ai jamais vue ce type de cloche...
Ah.. ! Bah pourtant c'est pas moi qui l'as inventé, c'est Opel.. Lol.taz91 a écrit :A priori oui ! Mais j'ai jamais vue ce type de cloche...
Donc voila, et c'est bien une coque metallique et non plastique. Celle sur la photo
