[Corsa C] Bruit moteur a chaud en décélération a 1500 trs/mi
rallye42
Message par rallye42 »
  • Motorisation : 1.7 DI
  • Date de fabrication : 12/2002
    Salut a tous.
    J'ai un souci qui traine depuis un moment sur ma corsa C 1.7 DI de 2002.
    Lorsque mon moteur est chaud (que j'ai roulé depuis un moment), j'entends un bruit (comme un ronflement ) à la décélération entre 1700 et 1500 trs/min mais uniquement en decélération.
    Ce bruit je l'entends coté distribution. Je précise que ma distribution a été faite par un garagiste et a 65 000kms, je précise aussi que j'ai changé ma pompe a eau, ainsi que le galet tendeur de courroie d'accessoires et la courroie.
    Avez-vous connaissance de problèmes de roulements d'alternateur HS, de problème de galets de distribution ou autre qui correspondrait à mon problème ???
floryan19
Opel Corsa : c
Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Bruit moteur a chaud en décélération a 1500 tr
Message par floryan19 »
Salut , c'est pas la décharge de ton turbo , si c'est une di je pense sauf erreur de ma part qu'il y a quand même un turbo mais a vérifier , moi sur la dti :besch: pareil si j'accèlere fort genre 4000t sa le fait moint fort tandis que si je roule pénard en passant les vitesse a genre 3000 la on entend le souffle c'est la décharge du turbo je pense mais attend l'avis d'autre corsistes plus expérimenté
a plus floryan
rallye42
Bon bin ça y est j'ai résolu mon problème pour ceux que ça interesse.
Alors j'ai démonté mon alternateur et je l'ai ouvert.
Résultat : les deux roulements a billes H.S ainsi que les deux pistes electriques assez usées donc changé alternateur et plus de bruit.
Voila.
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ah ben c'était pas le turbo alors :mrgreen: tant m ieux
