[Corsa C] ne démarre plus
Posté : dim. 18 sept. 2011 20:21
- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2004
bonjour, tout a commencer quand mon voyant de batterie c'est mis a clignoté.
J'ai tester si mon alternateur fonctionner toujours mais il ne réponder plus du coup je suis tomber en panne de batterie je l'ai débranché pour la charger toute la nuit. le lendemain je l'ai rebranché pour partir au boulot et la plus rien elle ne démarrer plus. j'ai donc changer l'alternateur mais toujours rien !
le demarreur tourne mais j'ai ma pompe de gavage ne se declenche pas.(pas d'alimentation)
Jel'ai branché en direct et elle fonctionne du coup je suis parti voir ou le gazol s'arreter et il va jusqu'au injecteurs donc je c'est pas ou est ma panne???
Opel corsa C phase II
1.3 l cdti de 2004
171 milles km
