Réglage Devil Eyes
Aik0o
Moteur : 1.3CDTI
Réglage Devil Eyes
Message par Aik0o »
Salut à tous, j'ai monté des devils eyes sur ma corsa, le problème est que les phares sont très mal réglés. Mon phare avant droit donne beaucoup trop haut, et le gauche, trop bas.
Les visses de réglages étant mal situées, je me demandais s'il y avait possibilité de les régler par le dessous de la voiture, sur une fosse ou quoi.
Parce que pour les régler, je dois chaque fois les démonter, les remonter, regarder si c'est ok, et ainsi de suite jusqu'à ce que le rendu soit ok.
Le soucis étant que je n'arrive évidement pas à être assez précis, donc mes phares ne se mettent pas correctement.
Un conseil ?? :(
Aik0o
Moteur : 1.3CDTI
Re: Réglage Devil Eyes
Message par Aik0o »
Personne ? :(
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Je pense que tu dois utiliser les vis de réglage, car c'est fait pour.
Par contre je sais pas ou elles sont situées sur les coco D, mais sur les C elles étaient facilement accessibles.
Forza41
Message par Forza41 »
Si ce sont les vis jaunes que tu parles elles se trouvent derrière les phares :???:
Tu peux régler l'assiette des phares toi même via la commande située en dessous du comodo des phares, mais je crois qu'un passage chez un pro s'impose ^^
