[Corsa D]Ampli et touch&connect
- Moteur : A13DTC
Salut!J'aimerais savoir si c'était possible de monter un ampli sur e touch&connect??Et comment l'enlever pour pouvoir regarder les cosses a l'arriere??
- Moteur : A13DTC
Re: [Corsa D]Ampli et touch&connect
Quelqu'un connait ce convertisseur??
Hello
non pas d'ampli possible et ce genre d'adaptateur c'est souvent de la merde
Si tu veux mettre un ampli prend en un avec directement l'entree haute et tu branche le signal HP dessus
Ce ne sera pas parfait mais surement mieux qu'avec le convertisseur
- Moteur : A13DTC
Merci.Le eonon dispose d'une sortie rca??
Le quoi?
- Moteur : Z12XE
C'est le fameux autoradio fait pour les corsa D avec gps etcKazaam a écrit :Le quoi?
Jusqu'a maintenant je n'ai jamais vu de poste d'origine avec RCA, au mieux il fallait bricoler le cable pour recuperer le signal
- Moteur : A13DTC
ou prendre un ampli qui peut recevoir les fils des hp.Le soucis c'est que je vais perdre les HP arrieres avec cette méthode.Donc a reflechir
Pas obligatoirement, en theorie tu peux mettre l'ampli en parallele des HPs
Mais il faut connaitre l'impedance de l'ampli pour etre sur de ne pas griller le poste
Si ca marche, tu n'auras qu'une legere baisse de puissance sur les HPs arriere que tu compenses avec le fader du poste
- Moteur : A13DTC
l'impedance de l'ampli? Quesaco?
je pense que le touch and connect supportera pas 2 kit éclaté + un ampli
comme ton HP qui a une impedance, ton ampli avec entree HP en a une aussi, normalement c'est note sur la doc
J'avais regarde pour le faire sur la corsa B avec mon ampli et au final j'ai mis 2 amplis
- Moteur : A13DTC
ok merci.Je vous tiendrai au courant.J'ai deja le caisson,j'avais un ampli je l'ai vendu.Donc faut que j'achete un autre mais je c'est pas quoi choisir
Bonjours
petit hs je m'en excuse déjà d'avance :(
Mais pas envie de crée un topic pour une question :s
Savais vous si c'est possible de remplacer mon autoradio (j'ai le moins complet des 3) et de mettre un touch and connect et si vous savez plus ou moins combien sa pourrais me couter :p
- Moteur : A13DTC
dsl moi je peut pas t'aider.je c'est ce qui a comme connectique et je risque de changer le touch and connect contre le eonon
HS : Tout est possible mais avec le cablage normal tu n'auras que la musique
Pas de gps ni d'autres options, a moins de recuperer les cables, antennes... et de les monter
/HS
Ca depend de ce que necessite ton sub, c'est quoi comme modele?
/HS
