[Corsa B] couleur des fils d'arrivé platine arrière
Posté : mer. 27 juil. 2011 4:51
par kien0
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de mise en circulation : 08/1999
    Bonjour à tous,
    Mon feu de position arrière gauche ne marche plus ;j'ai inversé les platines pour voir si ça vient de ça et le feu droit ne marche pas à gauche mais le gauche marche à droite, ; donc platine et ampoule sont ok !!!
    les fusibles m'ont l'air bon
    3 questions :
    1/ y'a-t-il un autre fusible caché entre la boite à fusible et la platine
    2/ les feux de postion arrière droit et arrière gauche sont_ils sur le même fusible
    3/ pourriez vous me donner les couleurs des fils d'aarivées feux de position ou numérroter les fils dans le sens correspondant de haut en bas sur le connecteur que j'essaie de ponter l'arrière gauche depuis le droit et de cette mainère voir si c'est l'arrivée éléctriqu ou le connecteur qui merde
    merci d'avance
Re: [Corsa B] couleur des fils d'arrivé platine arrière
Posté : mer. 27 juil. 2011 12:35
Hello
1)non
2)oui
3) achete un multimetre, ca sera plus simple pour tester, je n'ai pas la voiture ni la rta sur moi, si mon cerveau de poisson y pense je ferais ca ce soir
Posté : mer. 27 juil. 2011 15:07
par kien0
Ok, merci... en attendant je vais voir si ça peut venir du connecteur
