Attelage Corsa D
- Moteur : 1.7 CDTI
Attelage Corsa D
Bonjour, j'ai une Corsa D avec le système flexfx (porte vélo) et je voulais savoir si il était possible de monter un attelage quit à bloquer le porte vélo ??
1.7 CDTI 125 Sport
Re: Attelage Corsa D
Selon la doc non, et a mon avis c'est qu'il n'y a pas la place
- Moteur : 1.7 CDTI
c'est quand même bizarre que la Deutsche Qualität n'est rien prévu pour ca !!
1.7 CDTI 125 Sport
on ne peut pas tout avoir, le support velo et l'attache remorque
C'est clair, si y a pas la place y a pas la place hein...
si ya place mais si tu as un attelage, tu ne pourras plus ouvrir le flexflix
- Moteur : 1.7 CDTI
donc c'est bien possible et pour le porte vélo tant pis j'ai pas de vélo !! vous pensez qu'il faut que je m'adresse à quelle enseigne pour la pose d'un attelage ?
1.7 CDTI 125 Sport
ah, j'avais vu pourtantun photo du dessous montrant les attaches deja occupées par le flexfixMagic_Dragon a écrit :si ya place mais si tu as un attelage, tu ne pourras plus ouvrir le flexflix
et tous les attelages sont donnés "sauf flexfix"
en faisant une rapide recherche avec mon pote google, j'en suis arrivé à la même conclusion : des attelage (sauf flex-fix) partout...Kazaam a écrit :
ce que je sais c'est que le dessin du parechoc permet la découpe pour laisser passer l'atellage sans gener la partie flexflix. Mais une foi la boule placer, ca remonte au niveau du flexflix donc inutilisable.
Maintenant au niveau de la fixation, je n'en sais rien. Le mieux est carrement d'aller regarder sous la voiture
bonjour
j 'ai le meme probleme que caboux mais si on enleve le porte vélo et que l'on change le pare-choc,vous pensez que c'est possible?
merci par avance pour vos réponses
Le problème les gars c'est qu'il n'y a pas que la boule de l'attelage non plus.
Quand on installe un attelage il y a une barre transversale derrière le parchoc à la hauteur de la plaque d'immatriculation qui fait toute la largeur de la voiture. Et qui tien la boule et qui est tout simplement tout ce qui maintiendrait la remorque au chassi de la voiture...
Et comme je pense que le porte vélo intégré se trouver au niveau de la plaque d'immatriculation, mise à part si on est très bon bricoleur, via les méthodes normal c'est pas possible de l'installer
Maintenant si tu veux condamner ton porte vélo... Ca fait cher l'option pour rien.
Y a ceux qui regrette d'avoir prit cette option et y a ceux qui comme moi doivent installer un attelage rien que pour transporter son VTT
