[Corsa B] problème defaut sonde lambda
kien0
Message par kien0 »
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de mise en circulation : 08/1999
    Bonjour à tous...
    j'ai un problème défaut moteur qui me pourri la vie surtout avec les beaux jours qui reviennent, lorsque je fait de la ville mon moteur chauffe, jusque là normal....
    au bout d'un moment je perd de la puissance, mon voyant moteur s'allume.... le code défaut relevé grace à OP-Com est :
    P0130 (02) sensor air
    ce qui correspond à la sonde Lambda... que j'ai changé il y'a 1 ans et demie en même temps que mon débimètre... je ne comprend donc pas..
    récement j'ai changé mon capteur PMH (le défaut appraissait) et je me suis dis que la lamda apparaissait à l'époque parceque la voiture se mettait en mode dégradé mais visiblement y'a vraiment un problème avec la sonde....
    de quoi est-ce que ça peut venir..?? j'ai pas de prise d'air apparente, est-ce que ça peut venir des injecteurs, du collecteur, de la vanne egr.....
