bande magnétique radar de recul, c'est bien?
Posté : sam. 07 mai 2011 21:58
par jb31
bonsoir à tous, voila je vais acquérir lundi ma coco 1.7CDTI,
elle est noir et dans un état nickel, j'ai donc pas envie de percer des trous pour mettre le radar de recul, d'autant plus que je vois meme pas ou les installer...
je suis tomber sur cdiscount sur la vente d'une bande magnétique a fixer a l'interieur du parchoc...pour 40euros... est ce que sa marche réellement? est ce que c'est chiant a installer? surtout la partie electronique?
panneau_merci pour vos futurs réponses!!!!!!
Re: bande magnétique radar de recul, c'est bien?
Posté : sam. 07 mai 2011 22:07
par Jul76
Salut !
Tu tes tromper de rubrique ! Il faut allez dans celle multimedia !
Julien
Posté : sam. 07 mai 2011 22:08
par Y4nN
L'installation sur la partie électronique ne sera pas + chiante que pour ceux où tu perces à mon avis.
Il faut que tu choppes le fil des feux de la marche arrière. Et que tu viennes te brancher dessus avec le système. De cette façon, le système s'enclenchera quand tu mettras la marche arrière.
Donc la véritable question, c'est : est-ce que c'est facile de chopper le fil de la marche arrière ?
> peut être facile au niveau du capteur de marche arrière sur le levier de vitesse (enfin s'il est là)
> moins facile sur les feux...
Après est-ce que ça marche bien ? j'en sais rien pour ce système.
Je sais que le système avec les capteurs (mon père en a un installé un Valeo, avec l'indicateur droite/gauche et distance, et ça marche plutôt bien quand c'est bien installé et calibré.)
Un membre l'a fait récemment sur sa C. 2 capteurs dans la partie peinte, et 2 dans le bandeau plastique au dessus de la plaque.
EDIT : sujet déplacé
Posté : lun. 09 mai 2011 7:29
par Corsattitude
Intéressant à suivre ce topic. J'hésite à en faire installer un, mais le blem c'est quel système choisir ? :roll: Le coup des capteurs c'est sympa, mais bon sur ma caisse grise v'la la gueule qu'elle va avoir. La bande magnétique est discrète, et n'oblige pas à faire de trous dans le p-c. Mais quand est-il de la fiabilité de ce b***el ? Ecart de prix énorme entre les produits valéo et ces bandes magnétiques à 30 € sur la Bay... ça veut bien dire quelque chose... (Hors mis le fait que valéo se goinfre au passage).
Posté : lun. 09 mai 2011 10:27
par J-C
Du temps ou je m'étais renseigné sur les bandes magnétique, j'ai appris qu'elle ne détectait que les obstacles en métaux, donc voiture ok mais tout ce qui est arbre ou obstacles en bois ou béton ca marche pas. Et apparemment ça bip quand tu es en mouvement autrement dis des que tu stop ta manœuvre ça ne fait plus aucun bruit.
Alors certes c'est pas cher et c'est plus esthétique que les capteurs, mais c'est loin d’être la solution idéal, d'ailleurs si ça l'était ce serait placé d'origine sur les voitures car plus esthétique.
Posté : lun. 09 mai 2011 12:47
par Corsattitude
Merci J-C pour les infos. J'ignorais tout ça, et ça change la donne effectivement.
Posté : lun. 09 mai 2011 19:30
par J-C
Maintenant peut être que ça a évolué je m'étais renseigner y a 2-3 ans pour la corsa.
Posté : mar. 10 mai 2011 19:00
par taz91
Je pense que c'est de moi que tu parle Yann !!
Donc voici une photo du rendu de ce que sa donne sur ma corsa :
Pour les Info:
- 4 capteurs éparpillé dans le PC arrière
- une centrale dans le coffre
- Le + dans le feux arrière droit (c'était au pile ou face :P)
- Le - au niveau de ma roue de secours
- Et un Bip caché dans une partie du coffre ! (ça fait énormément de bruit si tu le laisse comme ça dans le coffre ou près de tes oreille !).
je l'ai installé depuis 1 mois et demi et mes impression son correct !
Les avantage:
- Prix pas cher : 30€ sur Ebay
- Discret : Capteur noir sur une voiture noir
- Pas d'écran : donc un gain de place
Les inconvénient:
- Des fois ça te dis les choses au dernier moment : Pas grave le temps que sa fonctionne :wink:
PS : (Je m'en fou de savoir qu'il y a un obstacle a 1m50 !! je le vois dans mon rétro :P )
Voila voila !!!
J'ai tout ce qui faut pour faire un tuto (Photo) mais j'attends la fin des exams !!
Posté : mar. 10 mai 2011 22:40
par jb31
desole de m'etre tromper d'endroit pour poster!!!
merci a tous pour vos réponses, effectivement sur ta corsa ca fait pas trop degueulasse les trous, mais bon il faut surtout pas se planter quand tu perce, et il est claire qu'il vaut mieuxque sa marche un moment parce faire des trous pour rien.... en tous cas la fameuse bande magnétique a mon avis je vais l'oublier... je vais un peu aller me renseigné dans les magasons voir se qu'ils en pense...!
