Question sur néons
Posté : ven. 10 mars 2006 11:42
par Mook
Bonjour a tous
J'étais en train de peaufiner mon projet d'installation dans mon coffre et je pensais a la mise en place de deux néons.
En cherchant ca, je me suis dit que des néons de PC serait peut être adaptables : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017862.html
A votre avis, c'est adaptable ?
editt lien corrigé :wink:
Re: Question sur néons
Posté : ven. 10 mars 2006 16:14
par 12V
Mook a écrit :Bonjour a tous
En cherchant ca, je me suis dit que des néons de PC serait peut être adaptables : http://www.ldlc.com/fiche/PB00017862.html.
lol, ton lien est HS mais oui c'est adaptable, ca travaille en 12V ! par contre la tu n'as pas de fusible. Tu en trouvera en magasins electronique pour un demi euros grand maximum !
12V
Posté : ven. 10 mars 2006 16:23
par Mook
On peut y brancher en parallèle au remote de l'ampli par exemple nan ?
Posté : ven. 10 mars 2006 18:54
par hellraiz
Le remote c'est pas un signal en continu c'est juste une impulsion non ??? Faut mettre un relais, sinon fait comme moi ya plus simple si c'est pour le coffre tu repique l'alim de la petite lumiere du coffre lol
Posté : ven. 10 mars 2006 20:25
par blaster59
oui tu peut mettre des neons de pc j en ai et sa marche nikel :lol:
Moi j ai carrement mi un interrupteur a l avant
Posté : ven. 10 mars 2006 21:07
par 12V
hellraiz a écrit :Le remote c'est pas un signal en continu c'est juste une impulsion non ??? Faut mettre un relais, sinon fait comme moi ya plus simple si c'est pour le coffre tu repique l'alim de la petite lumiere du coffre lol
Oui, il a raison le remote c'est un signal sans aucune puissance, tu n'en fera rien ! Le relais est une idée mais c'est compliqué, mieux vaut se brancher soit en parallèle avec la lampe de coffre...soir sur l'inter de la lumière du coffre !!!
Il y en a qui marche a la musique, a chaque basse ils sallument.
Posté : ven. 10 mars 2006 21:46
par MOMO_71230
Oui ca fonctionne et meme tres bien...! Moi j'en est monter à l'avant déja y sont super fin et l'éclairage est exellent :wink:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Produ ... x__72.html
Si tu veut qu'il réagisse au son etc... y'a ca... :!:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunb ... 74_fr.html
Et pour le resulta t voila ce que ca donne...
Je te conseil carrément ce site y sont super rapide et les prix sont correct...
Voila la photos d'un kit que je vais bientot monter.... Image
Pour le montage tu as qu'a couper la prise molex (prise blnche à 4 fils) et à mettre un +12V sur le fil jaune et un 0V sur le fil noir et ca marche...
Par contre attention avec le néon y'a un boitier (bleu sur la photo) pour en connecter un second mais si tu prend un kit de 2 c'est un seul boitier pour les deux et la distance entre le boitier et le néon est de moins de 20cm et le boitier fait 8*2*2cm
Voilà en esperant t'avoir aider... :!:
Posté : sam. 11 mars 2006 12:26
par hellraiz
J'ai ceux la sur le pc depuis 2ans et il son excellent Foncez :p
Posté : sam. 11 mars 2006 20:45
par Jatis
Moi dans le coffre ils sont branchés sur la petite lampe à gauche , donc quand le coffre se referme , la lumière s'éteint.
Posté : lun. 13 mars 2006 11:21
par Mook
Ton idée semble intéressante Jatis :wink:
Tu pourrais nous dire plus précisément comment tu as fait stp ?? :grin:
Posté : lun. 13 mars 2006 12:31
par Jatis
C'est simple, tu vois la petite lumière dans ton coffre à gauche sous le bloc en plastique ou se trouve ton enceinte d'origine ? Tu le vires à coup de tournevis.
Tu vois le + et le - dans le bloc lumière. Tu colles tes néons ou tu les vises sur le bloc en plastique et tu repiques sur la lumière.
Après si tu veux testés le fonctionnement tu as une petite tige en plastique sur ton coffre. C'est l'intérupteur qui , quand tu fermes ton coffre , éteint la petite lampe. DOnc si tu appuies dessus , tes néons s'allument et s'éteignent.
Posté : lun. 13 mars 2006 12:35
par Mook
Et a ton avis, cela suffirait pour alimenter 2 néons ?
Posté : lun. 13 mars 2006 12:41
par Jatis
Jamais eu de problèmes , j'en ai 2 noirs visé dans le coffre
Posté : lun. 13 mars 2006 12:43
par Mook
Impeccable cooool
mci de ton aide !!
Posté : jeu. 20 avr. 2006 12:50
par ispice23
Moi g un petit neon derriere le feu stop ca eclaire mes deux sub ca pete!! j'ai pris l'alimentation d'un de mes feux rouges com ca quand j'allume mes phares mon neon fait de meme :P !!
