Page 1 sur 4
[Corsa B] petite perte accélération par moment... [ résolut]
Posté : mar. 08 mars 2011 21:56
par max8900
  • Motorisation : 1,0 l
  • Date de mise en circulation : 2000
    Bonjour, à tous. Je suis nouveau c'est un ami qui ma conseiller de venir vers vous! je suis adapte des forum mais côté informatique!
    Voila j'ai ma petite corsa b depuis 3 semaine, elle à 135000 km. Depuis quelques jours j'ai remarqué que part moment, le moteur donne un petit accou du genre perte de puissance mais une fraction de seconde...
    Ce problème est souvent mais pas toujours.
    Merci d'avance de m'aiguiller pour résoudre se problème , en effet étant étudiant j'ai économisé pour cette voiture et j'ai déja des problèmes...
Re: [Corsa B] petite perte accélération par moment...
Posté : mar. 08 mars 2011 22:04
par _Predator_
salut,
il y a un voyant qui s'allume sur ton tableau de bord ?
comme c'est une 1.0 12V je pense que c'est encore et toujours le débitmètre
Posté : mar. 08 mars 2011 22:07
par max8900
Bonsoir, non aucun voyant ne s'allume.
Le débimètre? comment être sur que ça soit cela?
Posté : mar. 08 mars 2011 22:13
par _Predator_
on peut tester les tensions du débitmètre au voltmètre
par contre j'ai pas les valeurs sous le nez
ils sont dans la RTA je pense
Posté : mar. 08 mars 2011 22:14
par max8900
aille, je ne serais pas faire ça...
Un voyant ne devrais pas s'allumer?
Posté : mar. 08 mars 2011 22:21
par _Predator_
mhh, je me rappel
j'avais le même soucis sur la mienne
au début mêmes symptômes que toi, mais sans voyant
puis les soucis devenaient de plus en plus marquants et c'est là que le voyant s'est allumé
(voyant orange -> défaut moteur)
mais il se peut aussi que ton soucis vienne de ton boitier papillon qui est probablement encrassé et qui a besoin d'un nettoyage
en gros sans code défaut c'est difficile à diagnostiquer
Posté : mar. 08 mars 2011 22:25
par max8900
Merci pour tes réponse!
Qu'est-ce que le boitier papillon? je peu le nettoyer seul?
Et de plus le changement du débimètre , est-ce assez simple pour le faire moi même?
Posté : mar. 08 mars 2011 22:27
par _Predator_
le boitier papillon se trouve sous le cache plastique noire en haut
tu l'ouvre et tu trouve ca :
Posté : mar. 08 mars 2011 22:30
par max8900
merci pour ses photos c'est géniale!
désolé pour mes questions peut être bête... je nettoie comment une foie ouvert?
Posté : mar. 08 mars 2011 22:35
par _Predator_
aucunes questions ne sont bêtes si on ne sait pas...
tu nettoies avec un chiffon et de l'alcool ménager ou dégraissant
(fais attention de ne rien laisser tomber ou couler dans l'orifice ! :idea: )
parcontre comme j'ai dis : je pense plutôt que c'est ton débitmètre qui cause problème, mais nettoyer le papillon coute rien
cependant fais attention de ne rien débrancher ou arracher
Posté : mar. 08 mars 2011 22:38
par max8900
Je te remercie, je vais déja nettoyer ce que tu me dis, c'est vrai ça coute rien!
Pour le débimètre en regardant sur le forum ils indiquent des prix autour de 400 euros.
J'ai trouvé sur ebay, des vendeurs proposant à 80 euros... Est-ce des pièces fiables?
De plus le débimètre est il démontable facilement ( pour mon niveau)?
Posté : mar. 08 mars 2011 22:49
par _Predator_
http://www.mister-auto.com/debitmetre-d ... g3926.html
jamais essayé les débitmètres sur ebay
mon beau père en a acheté un pour une zafira et ca marche bien, c'est tout ce que je pourrais te raconter sur ces produits
pour le changer c'est simple, quand tu sera devant tu comprendra tout seul
(dévisser, sortir, débrancher, remplacer, rebrancher, revisser)
attend tout de même d'être sur de l'origine de la panne
Posté : mar. 08 mars 2011 22:54
par max8900
As tu une photo bien explicite comme celle que tu ma donné pour le papillon?
Comment être sur de l'origine de la panne? Car si j'ai bien compris en regardant sur le forum on ne le détecte pas à la balise....???
Posté : mar. 08 mars 2011 22:58
par _Predator_
parfois il y a pas d'autre choix que d'aller voir un garage
Posté : mar. 08 mars 2011 23:01
par max8900
Je te remercie en tout cas ! tu es très clair et simple!
Je te retient au courant demain si des fois le nettoyage du papillon à suffit....
Je pensais également sinon au filtre à essence? cela aurait une incidence?
Bonne soirée et je te tiens au courant!!
