[Corsa C] robinet dans le compartiment moteur ???
Posté : mar. 18 janv. 2011 20:20
par floflo92
- Motorisation : 1.7 dti
- Date de mise en circulation : 2003
bonjour ,
j'ai remarqué en faisant l'entretien de l'auto de ma copine que il y avait 2 robinet noir dans le compartiment moteur ,
j'ai vu le premier du cote gauche de la voiture près du radiateur avant la courroie d'accessoire en tout cas ces vraiment visible, puis le 2 eme est plus haut du cote de la boite a air un peu plus haut , je pensais a un systeme de regulation mais la je ne sais pas du tout a quoi sa sert des idées
Re: [Corsa C] robinet dans le compartiment moteur ???
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:08
par Jul76
Il me semble qu'il y en a un pour le liquide de refroidissement pour faire la vidange donc vers le radiateur et l'autre il me semble que c'est pour la clim ! A confirmer.
Julien
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:36
Si la voiture a la clim en effet ces pour la clim, met une tite photo sa peux toujours aidé
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:47
par floflo92
ok merci a vous je m'occupe de photographié sa demain
moi qui pensais a un robinet de pression du turbo je faisait deja le fier
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:55
par floflo92
et si je deregle un robinet que va t-il ce passer si ces le systeme de refroidissement
et pour la clim je suppose que ces pour regler + froid ces sa
de toute façon je vous mais une tof le plus vite possible
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:57
Ca va fuir
Posté : mar. 18 janv. 2011 21:58
par Jul76
isma_8 a écrit :Ca va fuir
Exact ! Tu va perdre le gaz de ta clim et après devoir la rechargée.
Julien
